 Московское время 09:50:53
 Владивостокское время 16:50:53
 по фанере подскажите
Автор: d.j.E (---.relay.coldhak.com)
Дата:   18-07-17 18:20
Нужен лист влагостойкой 15 мм для сидушки дивана. Бакелитовая очень дорога, запутался в сортах, фсф, есть черная фоф. Как правильно называется тот материал, который стелят на детских площадках? Черный, многослойный с шершавым износостойким покрытием.
 Re: по фанере подскажите
Автор: крутоярский0474 (83.220.236.---)
Дата:   18-07-17 18:24
Для сидух не стоит заморачиваться особо с влагостойкостью, все равно обтягивать будешь, для самоуспокоения можно горячей олифой пару раз пройти или жидкой эпоксидкой.
Дата:   18-07-17 18:31
обычная фанера сгнила за 2 года. Обивки сидух текут по шву.
Автор: ttemmich (176.59.50.---)
Дата:   18-07-17 18:47
Брал всегда в оби ламинированую,пропитывал торцы только,обтягивал кожзамом,швы только в углах были,и те проклеивал,первой сидухе 4 года уже,ничего не сгнило,храниться всегда под небом,тента нет,сейчас на новую буду также делать,только фанеру тоньше возьму,так как будут съемные накладки для трансформера.
Автор: Nils (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-07-17 18:53
Делал сам из обычной фанеры с рынка. Зашлифовал 120-кой, обработал сенежем ("био", кажись), обтянул кожзамом, но так, что внизу голая фанера осталась. Точно так же заменил слани. Лет 6-7 уже как новые
Автор: крутоярский0474 (83.220.237.---)
Дата:   18-07-17 20:21
На Автоботе накладки сидух с простой фанеры были, сверху изолон 20мм покрытый тентовой тканью(уазовский тент) а нижнюю часть, как писал выше, пропитывал жидкой подогретой ипоксидкой, снаружи никаких швов, обшивку с загибом по углам и внатяг подшивал степлером.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   19-07-17 00:41
Тип поверхности Гладкая/гладкая (F/F), гладкая/сетчатая (F/W)
А так - вот то. что ты ищешь :
