Московское время 11:19:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:19:17 |
Автор: 1963alex (---.volga-paper.ru)
Дата: 11-08-11 14:58
Доброе время суток. Обратил внимание на выхлоп на ХХ у нисан 9,8. Он почему идет через сливные отверстия внизу ноги? Хотя выхлоп ХХ находится под поддоном. Есть здесь проблема? Мотор новый, тащить на сервис за 40 км.
Видео:
Автор: ПУХ (188.18.73.---)
Дата: 11-08-11 16:13
Все норма -там отверстие в дейдвуд чтобы вымывать песок который попадет
Автор: bul (85.26.232.---)
Дата: 11-08-11 16:30
У меня такой же мотор три года, сначала тоже задавался этим вопросом, а потом привык. NM9,8 практичный, экономичный, не тяжёлый мотор.Я им полностью доволен (а сравнить мне есть с чем).
Дата: 11-08-11 19:12
Автор: Alex380 (---.gazprombank.ru)
Дата: 11-08-11 17:27
Так почти у всех моторов сделано, для облегчения выхлопа на холостых.
Так получается это его нормальная работа? Смотрел у соседа на Тох 25, у него на ХХ выхлоп через верхнее отверстие под поддоном.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 11-08-11 22:34
\\\\Смотрел у соседа на Тох 25, у него на ХХ выхлоп через верхнее отверстие под поддоном.\\\
Вообще то основной путь выхлопа через ступицу винта...
Дата: 11-08-11 22:51
Да, но это при увеличении газа и движении. А на ХХ есть в верхней части ноги-выхлоп ХХ. Для более легкой работы мотора.
