 Московское время 18:08:57
 Владивостокское время 01:08:57
 нептун23непонятно работает
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   08-08-11 00:12
подскажите н 23 на малых как то странно работает его жутко трясет звук не ровный приходится подгазовывать кажется что цилиндры через раз работают или что то где то заедает при открытии заслокина1/4 все проходит зажигание электронное свечи коричневые воды в цилиндрах нет не перегревал не заклинивал карбюратор к-63л почищен промыт свечи менял (проверены на стенде под давлением) заводится с пол шнура, тянет отменно раньше рвал шпонки и не было заднего хода (сожраны зубчики на ведомой шестерне ну которые как храповик работают потом попытался отрегулировать редуктор сделал на шару может там чё нить напарил? или с карбюратором чё?
