 Московское время 18:21:47
 Владивостокское время 01:21:47
 компрессия Я F50
Автор: Vitamin (93.95.162.---)
Дата:   07-08-11 01:05
Добрый день. Я F50 2003 г.в. по сравнению с прошлым годом стал чуть слабее,
замерил компрессию в моторе, цифры не порадовали 8.5-9-7.5-8. Масло не расходует.
Подскажите кто делал кап. ремонт, при какой компрессии пора точить мотор или может просто кольца заменить? Во сколько выльются такие работы?
 Re: компрессия Я F50
Автор: михаил из саратова (82.114.245.---)
Дата:   07-08-11 02:01
большой разброс чисел, скорее всего неправильно померяно. как вариант можно посоветовать раскоксовать кольца, при этом точно следовать инструкции по раскоксовке, потом опять замерить компрессию.
Дата:   07-08-11 03:19
Михаил Спасибо . Чем посоветуете раскоксовывать?
Автосредствами ?
Автор: oleg46 (2.94.6.---)
Дата:   07-08-11 17:07
есть хадовский антикокс ,по тюбику на каждый цилиндр ,проверено работает хорошо
Автор: Stass_03 (---.126.138.67.stbur.ru)
Дата:   07-08-11 22:31
Клапаны клапаны и еще раз клапаны. с 2003 года их надо было уже 3 раза регулировать...
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата:   08-08-11 05:28
Что-то так резко капремонт.
Вначале надо установить причину.
Надо перемерить компрессию, при этом двигатель должен быть прогрет. А что бы определить (кольца или клапана), надо поднять двигатель чтобы поршневая встала близко к горизонту, затем в цилиндр из шприца влить 1,5-2 куба масла и заново замерить - если компрессия выросла то поршневая (для начала раскоксовка - хотя слабо верю в чудеса), а если компрессия осталось прежней то клапана (для начала регулировка, новый замер и если не помогло переборка ГБЦ).
