 Московское время 15:15:26
 Владивостокское время 22:15:26
 Сбои зажигания нептун
Автор: Гринго (---.ll-tmk.zsttk.ru)
Дата:   05-08-11 14:20
Собрал мотор поехал тестить. Километров семь восемь по реке полет нормальный. Пошел обратно и вот тебе раз, периодически отключается один цилиндр. Воды в нем нету. Зажигание МБ23 плюс самодельный блок с мотолодки.ру в чем искать причину, может катушка китайская двухискровая подводит? подскажите какую поставить, может от оки или волги? как их подключать?
 Re: Сбои зажигания нептун
Автор: Alex380 (---.gazprombank.ru)
Дата:   05-08-11 14:34
Если катушка действительно двухискровая, типа оковской, то скорее всего свеча, может водичка в нижний цилиндр попадает (см. сальник). При отказе настоящей двухискровой катушки вырубаются сразу 2 цилиндра, если один, то это свеча. колпак или свечной провод.
Мое мнение чисто по катушкам такое , что типа как от Оки самая эффективная, надежная и доступная, но тяжелая и габаритная, ее закрепить сложнее.
Дата:   05-08-11 14:47
МБ-23 - одноканалка.Поэтому сбой может быть только с высокой стороны.Хотя иногда бывает у 2-хискровых катушек такой хитрый дефект - одна свеча отключается.Ну и про воду Алекс правильно сказал - это фирменная болячка Нептунов.
З.Ы.А почему решил, что отключается цилиндр?
Дата:   05-08-11 17:00
падает мощность, мотор еле передвигает лодку. потом подключается второй цилиндр мотор прет, потом опять такая фигня
