 Московское время 20:13:33
 Владивостокское время 03:13:33
 Купил эхолот Пиранья 160
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-11 08:27
Всем доброго дня,ночи,утра! У кого есть такой эхолот , какие отзывы? Кто как установил датчик (фото если есть) и куда лучще его ставить? Всем заранее спасибо!
 Re: Купил эхолот Пиранья 160
Автор: gaspk (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-11 14:55
У меня два года стоит, проблем небыло, датчик на пластилине в корме. Сразу ищи нормальный мануал, в прилагаемом практически ничего не написано.
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата:   05-08-11 15:33
И у меня, датчик вклеен изнутри на нетвердеющий бензо-масло-водо-и т.д. стойкий герметик, лодка Прогресс 2, показывает вплоть до максимальной скорости. На волне теряет дно, со снижением скорости снова находит. Нетвердеющий( консистенция манной каши) оказался очень удобен, можно без особых проблем демонтировать , например, на зиму.
Автор: Сергей Великий Новгород (89.252.105.---)
Дата:   05-08-11 16:25
А у меня почему то не показывает рыбу. В настройках распознавание рыбы включено. Может рыбы нет .... )))
Автор: waser2010 (85.26.232.---)
Дата:   05-08-11 16:33
Попробу поставить чуствительность по максиму или отключи "индефикацию рыб" поставь режим "дуги" .
Автор: Crunch (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-08-11 23:51
Поставил на датчик на корму на скорости пропадает картинка,вклеил в днище в корме - показывает на всех режимах,только вот на счет рыбы - толи рыбы нет ,толи что то непрапвильно установлено.Когда на транце висел рыба была ; ))
Автор: STORM (---.95-54-241-44.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-11 00:01
Crunch писал:
Проверить элементарно..... Небольшой камушек (скажем размером с куриное яйцо) за борт на стоящей на глубине лодке и зрить в монитор.....
Сигнал от камня должен пропасть метрах так на 15-20......
Дата:   06-08-11 03:51
спасибо за подсказку с кашушком буду проверять
Автор: angares (217.118.79.---)
Дата:   06-08-11 18:03
сергей,а можно по подробней,как датчик вклеевал,я тоже взял эхолот,вот думаю,куда его впендюрить,я так понял,что через дюраль работает?лодка обь м.
Автор: Ашот-на -Дону (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-08-11 19:47
СЕРГЕЙ САМАРА кинь фотку как установил эхо ,я то у меня не получаетса.
Автор: Романыч163 (87.245.157.---)
Дата:   06-08-11 20:05
Сергей/Самара-пожалуйста,расскажи поподробнее ,что это за герметик!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-08-11 20:20
Романыч163 писал:
> герметик!
Господа.... Тут о вклейке датчиков-сотни постов понаписано,и картинок несчесть.... Поиском-обчитаться можно......
Вкрадце-любой силиконовый герметик из магазина строительного или хозтоваров....
Третий сезон вклеиваю...... Сначала был какой то санитарный,для ванн...... Потом-силиконовый неитральный..... В этом сезоне-что то для установки рам и строительства.....
Автор: Crunch (ДЕНИС-ПК)
Дата:   07-08-11 04:05
Завтра собираюсь на волгу вечером выложу фотки.А так поиском находил,что то есть на эту тему.
