 Московское время 04:35:53
 Владивостокское время 11:35:53
 Компрессия у Вихря 30.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.static.vega-ua.net)
Дата:   30-07-11 05:56
Начитавшись всякого, черт меня дернул проверить компрессию у В30. Купил, значит, закручивающийся в свечное отверстие копрессометр, открыл на всю заслонку, покрутил эл.стартером на немного прогретом и холодном двигателе. Результат 6-6,2 на обоих цилиндрах. Что-то мне подсказывает, что это как-то не гуд.
Занести блок цилиндров на точное измерение эллипса, возможности нет (про расточки и прочие и речи нет). В ЦПГ ещё никогда не лазил, как-то не сложилось. Что посоветуете? С чего начать и на что обратить внимание?
 Re: Компрессия у Вихря 30.
Автор: Mihail (77.121.194.---)
Дата:   30-07-11 06:18
Для начала компрессометр проверить на соответствие показаний, а то может подделка :)
Взять другой ..метр, заранее проверенный, и перепроверить у себя.
Дата:   30-07-11 06:24
Да кажется не врет. Скорость со мной одним (95кг) + немного барахла, включая аккум (40-50кг) на П2М несет 31 км/ч по GPS. Как-то маловато.
Автор: tdzeta (---.hsd1.mi.comcast.net)
Дата:   30-07-11 10:00
>>>>> это как-то не гуд
Это как раз гуд. Даже вери гуд. Не перфект конечно, но очень даже гуд. Я бы на вашем месте просто получал удовольствие...
Дата:   30-07-11 10:03
>>> Как-то маловато.
Да нет, по деньгам, как говориться, и кайф. Ибо на П2 нужен движок сил 50-70 для удовольствия. Поношенная 30-ка - маловата будет.
Автор: ПУХ (90.150.219.---)
Дата:   30-07-11 15:22
У меня на В-30 было 10.0 , мотор был на 5+++
На Я-40 ХВС тоже 10.0
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-07-11 16:46
tdzeta писал:
> >>> Как-то маловато.
> будет.
Ну-ну.... Подобные мнения лучше оставлять при себе.Поскольку при разрешённых 30-и,вкрячивать 70-удел отдельных спортсменов и суицидников.....((
Дата:   30-07-11 17:56
tdzeta писал:
> >>> Как-то маловато.
На П2М? Нет, обводы не позволят развить соответствующую движкам скорость и быть в более или менее безопасности. 40л.с на П2М самое то, но пока покупка импорта отложилась в связи с куда более серьёзными тратами. :(
> будет.
Тут рассказывают про П2М + В30 = ~40 км.ч. Абидна, да?
Автор: Ягорба (---.opera-mini.net)
Дата:   31-07-11 05:15
Никогда не бывало на п2 под вихрем 40 кмч, это может быть кто то думал, что у него 40...
Характеристики указанные вами нормальные, хотите носится по воде как ужаленные купите другой комплект. Большинство реальных лодочников ходили и будут ходить на прогах под вихрем, и не сцать в каждый выход за редуктор или винт иномарки.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (109.167.82.---)
Дата:   01-08-11 18:17
Ягорба писал:
Может быть, но тут часто упоминают именно о 40 км/ч. Сегодня (3 мин назад :) с грузовым винтом выжал 32 км/ч. Вроде и неплохо, но что-то грызет мою душу.
Дело водномоторного принципа!
И рука не поднимается поспорить :)
Автор: виктор59 (95.188.255.---)
Дата:   01-08-11 19:55
Эдвард, Днепропетровск писал:
> В30. ...... на
> гуд.......
6 - 6.2 маловато все-таки.
Ну а просто кольца заменить? И заодно,в связи с отсутствием 80-го бензина шоркнуть немного головку цилиндров, 0,5 - 0,7мм.Делов на полдня,результат порадует.
Автор: Egor2903 (82.207.98.---)
Дата:   01-08-11 20:08
Эдвард по твоим описаниям больше походит на на брехливый компресометр...на авто проверь...32 км ч по мне не плохо.... я бы не вскрывал блок, при условии нормального запуска и стабильной динамики . Выкатай канистру бенза с маслом ХАДО двухтактным, не пожалеешь это точно 0.5л 33гриняка, хуже не будет...а я вообще всю технику с этим маслом эксплуатирую...
Дата:   03-08-11 04:41
виктор59 писал:
С отсутствием? Да нет, только позавчера 30л покупал.
Головку сам шоркать боюсь :( Считаю, что это надо делать с помощью фрезеровщика.
Дата:   03-08-11 04:47
и правильно считаешь у тебя движок уже вскрытый?
Дата:   03-08-11 05:01
Egor2903 писал:
В каком смысле? Вскрывался ли Вихрь-30 1976 года выпуска?
Дата:   03-08-11 05:03
сейчас движок вскрытый уже , да почту проверь я черкнул тебе в личку пару строк..
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.38.165.109.donpac.ru)
Дата:   03-08-11 05:28
Доброго всем времени суток! Почти пустой П2 разгонял на 282-м винте до 38 км/ч по течению, против течения шел 35-37. В эту субботу рассыпалось у меня верхнее колечко на нижнем поршне ( стопорный шпинек провалился внутрь поршня и колечко провернулось) К вечеру привезли мне друзья поршень б/у, кучку колечек, тоже сильно б/у, выбрал что по лучше выглядит, собрал и на следующий день пришел на базу своим ходом. Иномарка конечно хорошо, но..... сосед по стоянке 3-ий месяц не может победить Джонсона 90, а я уверен, что почти любую поломку своего вихрюшки в течение недели осилю. А уж до дома доберусь и на 1 цилиндре :).
По поводу компрессии - как-то прошелся с компрессометром по стоянке и с десяток моторчиков проверил. Если компрессия от 8,5 до 10 очков, то мотор заводится с полпинка. Ниже 8,5 возникают трудности с заводкой на скорости, ниже 7 заводка только на полном газу и далеко не с первой попытки.
Автор: s494 (2.94.45.---)
Дата:   04-08-11 15:03
Эдвард, Днепропетровск, скорость мерил против течения?
Лёгкая рябь была на воде?
Скорость лодки зависит не только от компрессии мотора, а и от правильности размещения груза, правильной установки мотора, от правильно подобранного винта, от полировки подводной части, от чистоты днища.
Мотор может не развивать обороты из за неправильного уоз, из за небольшого недостатка топлива.
Мотор Вихрь должен стоять на третьей дырке от транца, на планке 1-1,5см подложенной на транец под струбцины по высоте, перо строго посередине от скул при прямолинейном движении. Резинки-амортизаторы не должны быть разрушены, так как тогда при движении мотор поднутряется.
В носу не должно быть тяжёлых вещей, в корме 20-30 топлива и аккум. Если второй чел, то он должен сесть назад.
Подводная часть мотора должна быть опилена и желательно отполирована. Винт должен быть так же опилен и отполирован.
Если не отполированы, то хотя бы отдраены мелкой шкуркой.
Мотор должен развивать 5250- 5350 оборотов.
И будут твои 40км.ч.
Но только на пустой лодке.
Посчитай : http://motolodka.ru/scripts/maxv.htm
