 Московское время 06:31:03
 Владивостокское время 13:31:03
 От куда масло?
Автор: Владимер (178.204.233.---)
Дата:   30-07-11 06:23
Купил новый двигатель Меркури EFI 60 л.с,немного поездил обнаружил на нижней части поддона скопление масла не понятно от куда оно берется подскажите пожалуйста...
 Re: От куда масло?
Автор: romis (---.opera-mini.net)
Дата:   30-07-11 10:13
Проверте уровень масла в картере.Уходит или нет?
 Re: От куда масло?
Автор: fisher63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-07-11 05:38
осмотрите блок..частенько из под сальника коленвала бежит..но тогда блок в масле весь
 Re: От куда масло?
Автор: Владимер (178.204.236.---)
Дата:   04-08-11 05:48
Есть обнаружения масла ниже клапомной крыжки снизу,где находится подон двигателя,там есть такая деталь не крашенная в цвет двигателя,она немножко стекает на подон двиготеля в нибольших количествах..не понятно ,что это?Может просто на самом деле меркурий это плохой двигатель?Наверное,что я сделал большую ошибку,что купил двигатель меркурий..Наверное Ямаха это действительно двигатель,а остальное это....
 Re: От куда масло?
Автор: LISnik (---.153.rev.svols.net)
Дата:   04-08-11 15:37
Не стоит так разочаровываться в моторе только из-за того, что из уплотнения слегка подтекает масло. Скорее всего проблема решается протяжкой шпилек-болтов-гаек или в крайнем случае заменой прокладки.
 Re: От куда масло?
Дата:   05-08-11 07:10
проверяйте уровень масла на холодную каждый раз перед эксплуатацией
