 Московское время 09:38:17
 Владивостокское время 16:38:17
 Амур М обрыв болтов гребвала
Автор: ЗСергей (---.spbmts.ru)
Дата:   27-07-11 11:04
Постоянно обрывает два болта крепления гребного вала к фланцу реверс-редуктора. Может кто скажет как лечить?
 Re: Амур М обрыв болтов гребвала
Автор: Лыжник (87.225.61.---)
Дата:   27-07-11 22:43
может не соосен редутор и вал, надо центровать походу
Дата:   27-07-11 22:48
У Вас ПОГНУТ гребной вал.
Как временное можно поставить либо стержни клапанов (крепкий метал) , либо рассверлить существующие отверстия до Ф-10мм и ставить КРЕПКИЕ болты с гайками.
Самое правильное отнести гребной вал на "правку" ...
P/ S
так же рекомендую проверить посадку гр. вала в фланец. Люфта и зазоров быть НЕ ДОЛЖНО ! при необходимости наварка и проточка фланца.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   28-07-11 06:22
Елена, Мурманск. писал:
> P/ S
> фланца.
Плюс "мульен"! :-)))
Автор: Александр Волков (62.33.27.---)
Дата:   28-07-11 10:52
Лен, сверлить наверное будет сложно. Металл каленый. Не помню точно от чего, но точно с Жигулей Классика брал болты в автомагазине. Черные и с плоской головкой. Тоже пошоже подкаленные, хорошо держат.
Автор: s494 (2.94.36.---)
Дата:   28-07-11 15:59
Была такая история, как правильно сказала Елена из за кривого гр.вала, когда изготовили другой прекратилась история, но пока делали, я вышел из положения другим образом.
Однажды длинные болты кончились и я вместо сквозных длинных поставил 4 коротких, с разных сторон в отверстия, чтобы не вылетали замотал изолентой.
Потом думал, менять вал или на этом колхозе ездить, ломать прекратило.
Винты были от авто, у них сталь хорошая обычно.
Короткие болты "играют", и их не ломает.
Дата:   29-07-11 05:17
Спасибо за советы. Вал как мне кажется прямой. Снимал когда его катал по листу ДВП, прикладывал стальную линейку, никаких странностей не отметил. Понимаю конечно что ДВП не стальная призма, но последней в наличии нет, тем более такого размера) но мне кажется не в этом дело.
Люфт болтов в отверстиях небольшой есть, думаю проблема в этом, кроме того отметил что второе отверстие просверлено не строго под 90 градусов, а с несколько большим углом.
Обрывает как правило под сброс газа.
Попробую рассверлить в выходные.
Немного оффтоп, вопрос с заваливанием катера на правый борт
тема " АмурМ валит на правый борт "
решился установкой нормального штатного винта. Стоявший до этого бронзовый самодельный винт был очень тяжёлым (примерно 7-8кг веса) и на полном газу просто создавал такой кинематический момент, который стремился завалить лодку на правый борт.
Автор: on'Lok (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-07-11 07:20
ИМХО дело не в болтах. 1.зажимает вал прошприцевать подшипник проверить втулку на дейдвуде; 2. тежелый винт ( и в смысле веса и шага). Чаще всего болты рвет из-за ударной нагрузки, а это бывает или кривой вал, кривой винт или люфты в сочленениях и подшипниках;
Автор: s494 (2.93.26.---)
Дата:   29-07-11 14:28
ЗСергей писал: "Обрывает как правило под сброс газа."
Это не обрывает под сброс, это вылетают уже оторванные половинки под сброс, отрываются именно под нагрузкой, когда корёжит соединение. Ломает на две части, не обязательно в месте "вал-втулка", ,бывает и внутри вала. Так ведь? Значит это не на срез, это просто от вибрации, от сильного перегиба узла.
И болты на 10 будет ломать так же.
Амур валит на правый борт именно из за крутящего момента винта.
И тяжестью винта называют не вес его в кг.:), а его сопротивление вращению. Тяжёлый винт это когда мотор не развивает положенные обороты и следовательно мощность.
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   29-07-11 23:38
> P/ S
> фланца.
у меня рвало когда я поставил 3S-FE, просверлил на 10 мм и один из болтов карёный, тфу три раза, забыл о проблеме
Елена на 100% права во всех своих словах
Дата:   29-07-11 23:39
Александр Волков писал:
> Лен, сверлить наверное будет сложно. Металл каленый. ...
сверлится на мах :-)
Дата:   30-07-11 03:03
может быть дело в износе подшибника гв резинового в петухе?
Дата:   30-07-11 03:36
ЗСергей писал:
Подшипников Гудрича на валу два и даже если они совсем износились при соосных фланцах ГВ и РР такого биения (для среза только двух болтов) быть не должно!
Плюс к словам АЛ Ш, движок какой? Соосность движка и РР? РР при работе движка не "колбасит"(вибрация)?
Дата:   30-07-11 03:38
когда болты хоть раз обрывает, флянец сделает несколько сотен проворотов по валу,появляется износ , люфт , между валом и флянцем, вот из за этого люфта ибычно болты и ломает
Дата:   30-07-11 03:43
АЛ Ш писал:
Если вся система соосна, вал ровный и вибрации нет, откуда износ и люфт? Остальвшиеся болты должны все удерживать в норме?!!
Автор: Contur (---.hspa.orange.md)
Дата:   30-07-11 19:31
А какая марка стали у Амуровского вала? С 45х можно точить?
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата:   01-08-11 13:09
PPS писал:
> норме?!!
я первый раз оборвал болты , когда на малом ходу ехал в мелком заливе и ударил винтом об пенёк
Дата:   01-08-11 16:54
АЛ Ш писал:
> PPS писал:
> > норме?!!
Ну так удар был!!! А без него?!
Дата:   02-08-11 04:54
Двигатель м412, V1,5л.
Обрывает и так, просто на полном газу. Может дело в износе гудричей. Буду пока сначала менять подшипники резиновые на новые. Потом посмотрю что-как. Осталось найти их)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-182-111.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   02-08-11 05:29
ЗСергей писал:
замена ни чего не даст, потому как подшипник дейдвуда НЕ ПЛОТНО по валу...в отличии от подшипника кронштейна (он плотно сидит по вАлу)
...попробуйте сделать так:
Разъедините фланцы гр. вала и Р-Р ....и МЕДЛЕННО крутите за винт, а второй человек должен смотреть на соосность фланцев...
..думаю, что такой способ покажет кривизну гр. вала....и Вы поймёте почему рвёт болты....
Дата:   02-08-11 18:10
PPS писал:
> АЛ Ш писал:
> > PPS писал:
> > > норме?!!
> мелком
а без удара, только на 3S-FE
Дата:   04-08-11 04:37
спасибо Елена, попробую как вы сказали сделать.
