 Московское время 21:48:56
 Владивостокское время 04:48:56
 ремонт редуктора на меркурии 15
Автор: nik99 (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-11 22:20
Привет всем ,помогите ,как вынуть вал из редуктора меркурий15 2так.и какими приспособами
 Re: ремонт редуктора на меркурии 15
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.234.---)
Дата:   03-08-11 22:35
Передняя шестерня вместе со ступицей и валом выворачивается по часовой стрелке(обратная резьба) спец ключом. Делается ключ из подходящей по диаметру трубы с соответствующими пропилами. Вот из мануала посмотри.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   03-08-11 22:38
Нужен трубчатый спецключ(труба подх диам и длины с прорезями).Резьба ЛЕВАЯ!
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-08-11 05:19
Все сказано выше... делал ключ из подходящей трубы, немного проточил внутренний диаметр, сделал 3 паза под 120 град. и выкручивал вправо. по часовой стрелке. Это если не мотор Меркури-15 Си-Про... у него по другому, более стандартно.
