 Московское время 19:41:05
 Владивостокское время 02:41:05
 Помогите построить катер
Автор: nikola1 (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   03-08-11 21:33
Доброго времени суток.УВАЖАЕМЫЕ ПОМОГИТЕ!!!Захотелось построить катерок Гольфстрим называется.Ссылка. .Знающие люди помогите разобратся в чертижах не пойму в таблице как узнать размеры шпангоутов.Былобы СУПЕР еслибы кто кинул чертеж шпангоутов .
 Re: Помогите построить катер
Дата:   03-08-11 22:26
Почитайте....
http://www.yakutia.ru/~igor/verf.html
..и раз несколько :-) Таблица плазовых ординат(как с ней "бороться").
.... :-))), а потом "добейте сами себя" вот этим http://t22.nm.ru/
...можете рассмотреть проект чуть-чуть поменьше http://www.yakutia.ru/~igor/l600/index.html или удлинит его на пол метра :-)
PS.
А куда Вам такой большой "парахет"? ....какой будет стоять стационар?
Дата:   05-08-11 16:19
А попроще ниче нету.
Автор: андрей42 (94.127.93.---)
Дата:   05-08-11 17:06
nikola1 писал:
а куда проще ?? чем данный проект сложен то ??
Автор: pma (89.188.110.---)
Дата:   05-08-11 19:02
Вот еще
Если нужно можно и с автором связаться.
Дата:   05-08-11 19:04
Вначале ссылки h t t p (мне не дает ссылки вставлять)
Дата:   05-08-11 21:43
Чуто я непойму .На шпангоутах разные размеры указаны.А по каким размерам вычерчивать на листу фанеры.Прошу извинить возможно за такой вопрос.Я одну лодку уже построил но там была совсем другая технология.И размеры были одни.А тут слева одни с права другие .Подскажите пожалуйста.
Дата:   05-08-11 22:23
Вот
Дата:   05-08-11 22:26
Блин сжимал-сжимал и такая фигня получилась .Ну да ладно вобщем опыт есть растолкуйте с размерами.
Автор: LDN75 (90.151.191.---)
Дата:   06-08-11 02:43
Слева один шпангоут. Справа другой. Непоказанные стороны зеркальны показанным. Вообще они подписываются где какой шпангоут.
Дата:   06-08-11 02:59
Могут подписываться просто 1......2.........3 и т.д.
Могут подписываться Шп.1, Шп.2, Шп.3 и т.д.
Дата:   06-08-11 05:10
Это я понимаю вот шпангоут 1.
Дата:   06-08-11 05:15
Блин плохо видно посмотрите по ссылке там размеры всех шпангоутов.Только както странно на одном шпангоуте с одной стороны одни размеры на другой чуть больше.Ссылка.
Дата:   06-08-11 05:24
Вот
Дата:   06-08-11 05:26
И по какому размеру кроить?
Автор: LDN75 (90.151.4.---)
Дата:   06-08-11 13:41
Посмотрел по ссылке. Прочти внимательно второй файл.
<<Таблица №2
В этой таблице приведены размеры малок с 1-го по 6-й шпангоут, с учетом
толщины шпангоутов = 25 мм. По этому малки можно снять до сборки шпангоутов.
Это позволит облегчить работу в стапеле.>>
Теперь соображай: толщина 25, сужение (закругление) на первом шпангоуте приличное если учесть что общая ширина катера здесь ~1240 мм а расстояние до начала форштевня всего 695 мм, как думаешь обшивка плотно ляжет на торец шпангоута если его НЕ МАЛКОВАТЬ?... я думаю контакт будет по линии шириной не более полумиллиметра. Разница ширин и есть малка. Т.е. общий размер полушироты шп.№1 621,3 мм, этот же размер до внутренней линии малки 604 мм, т.е. разница 18 мм. Получается малка в виде прямоугольного треугольника с одним катетом 18 мм другим 25 мм, гипотенуза сама получится. Второй катет может быть и не 25 мм. Хотя при этих размерениях я думаю малку придется делать на всю толщину шпангоута. Линия борта выпрямляется к шп.7.
Обрати внимание что начиная со шп.7 на чертеже присутствует размер только с одной стороны. Линия борта прямая поэтому обшивка ляжет на всю толщину шпангоута без малки. Малка здесь скорее уменьшит площадь контакта.
ЗЫ. На всех чертежах всегда присутствуют косяки на миллиметр- два, но не как система. Здесь же проглядывается система - малка.
ЗЫЗЫ. Спасибо за ссылку, себе загрузил.
Автор: nikola1 (---.opera-mini.net)
Дата:   06-08-11 14:50
Вот оно в чем дело . Теперь дошло . Спасибо огромное.
Автор: LDN75 (212.96.222.---)
Дата:   08-08-11 03:28
На здоровье.
Завидую, самому некогда этим заняться. Хотя зуд в руках сильнейший.
Пока ремонт дома пытаюсь закончить..
