 Московское время 14:26:52
 Владивостокское время 21:26:52
 Вопрос по Амуру.
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-11 12:57
Доброго времени суток. стал вчера вынимать двигатель для ремонта,а он возьми и вытащи за собой первичный валик. на валике есть шпоночный паз,но шпонку не нашел. вопрос: а была ли шпонка и как фиксируется валик в колонке. спасибо.
 Re: Вопрос по Амуру.
Автор: Леха-лодочник (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-11 13:19
там он на шпонке сидит с карданом
Дата:   03-08-11 13:39
Тогда почему вставленный без шпонки,валик против часовой стрелки крутится,а по часовой через 3/4 оборота намертво стопорится,то есть начинает крутить кардан?
Автор: ПУХ (188.19.147.---)
Дата:   03-08-11 14:40
Просто его немного закусывает.
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   03-08-11 15:18
grebeshman писал:
вопрос может быть немного не в тему...
можно ли вытащить двигатель без колокола (отсоединить двигло от колокола, оставив вал в колонке...) уж больно геморойно его туда засовывать...
Дата:   03-08-11 15:42
Так и вытаскивал,но вал все равно вылез.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   03-08-11 19:56
MuMuNa писал:
> туда засовывать...
Лучше вытаскивать с колоколом, у меня так лучше стал вытаскиваться из моторного отсека. Пробывал оставить колокол на проставке карданного вала, вытащить не смог. Насчет первичного вала. Вал должен спокойно входить в проставку кардана, шпонка там должна быть, иначе узел работать не будет. При установке двигателя первичный вал устанавливается в кардан, потом устанавливается двигатель. Иногда шлицы вала закусывают на шлицах диска сцепления, проверьте перед установкой, смажте все шлицы. Советую поменять выжимной подшипник с графитового на качения.
Автор: батура (85.26.241.---)
Дата:   03-08-11 20:44
часик в радость кто подскажет с каким шагом лутше поставить крыльчатку чтобы скорость была и груз тянула 500кг водомет газ 53 турбина на 240 выносной сейчас стоит на 260 4х лапая скорость по навигатору 63 в двоем
