 Московское время 22:20:19
 Владивостокское время 05:20:19
 Строительная гипсовая шпаклевка под стеклоткань, можно или нет???
Дата:   03-08-11 03:59
Господа подскажите пожалуйста, переделываю прогресс, наращиваю борта из фанеры с последующей оклейкой стеклотканью с эпоксидкой и вот встал у меня вопрос, борта по моему проекту довольно сложной формы, шпаклевкой вводить придется долго и мучительно, что если использовать перед оклейкой стеклотканью финишную гипсовую шпаклевку?
Что с ней будет под стеклотканью?
 Re: Строительная гипсовая шпаклевка под стеклоткань, можно или нет???
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-08-11 05:15
Выкрошится она, вот что с ней будет.
Автор: alehan (---.pools.atnet.ru)
Лучше автомобильную на крайняк по дереву.
Дата:   03-08-11 05:22
Гипс (алебастр) нельзя,
. слабый на удар, не держит вибрации и боится воды.
Дата:   03-08-11 08:52
...алюминий, гипс, фанера, стеклоткань... да вы, батенька, эстет :)))
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-11 12:29
Мож бетоном залить? Он влагостойкий.
Автор: Стас Пермь с работы (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-11 14:24
по дереву, что за шпаклевка?, на основе чего? как шкурится? время затвердевания ? Кто знает просветите?
Автор: GenRen (---.122.165.109.donpac.ru)
Дата:   03-08-11 14:43
Есть ш-ка со стекловолокном. Где-то видел отчет, там у П4 наращивали борта пенопластом, придавали форму, потом оклеивали стеклотканью.
Дата:   03-08-11 15:32
Для ал. лодки ал. профлист, на ал.-ые же, вытяжные клепки. Одумайтесь, неверные, аллах не простит :)
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-08-11 17:53
Мешал древесные опилки с ПВА. шпаклевал щели в ловушках для пчелиных роёв. Мерзость. Ищи аэросил и мешай с эпоксидкой. На крайняк бери автошпаклёвку.
Дата:   03-08-11 19:13
Борта довольно сложной формы, это как?
Я бы не стал вообще шпатлевку под ткань класть, тогда только смола с наполнителем, или жидкий эпоксидный пенопласт.
Автор: Сергей Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-11 19:47
монтажная пена,потом автошпакля со стекловолокном,относительно прочно получается
Дата:   05-08-11 02:06
Пена понятно, автошпаклевку пробовал, затвердевает очень и очень быстро, ее буду использовать на стекоткань перед покраской, а сейчас нужно форму задать.
Вот говорите от вибрации выкрошится, а куда ей выкрашиваться, с одной стороны фанера с другой слой пластика, по идее что будет гипсу?
Автор: MosKall (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-08-11 03:53
Стас Пермь писал:
> гипсу?
Через неделю нахождения лодки на воде между фанерой и пластиком гипс превратиться в белый порошок. Пожалей свой труд. Никакого гипса и шпаклевки по дереву (они все на основе алебастра или гипса).
Чем тебя полиэфирная автошпаклевка не устраивает?
Дата:   05-08-11 05:52
Полиэфирная очень быстро затвердевает не успеваешь намазать, а очень маленькими порциями очень и очень долго!
Автор: Андрей _65 (---.io-hosts.ru)
Дата:   05-08-11 06:09
Стас Пермь писал:
> гипсу?
Ещё на гипсе заведётся черная плесень-грибок, которая впоследствии сожрёт и фанеру
Дата:   05-08-11 06:11
По ссылке посмотри, конструкционный пенопласт айрекс. Может он решит проблему.
