 Московское время 18:07:56
 Владивостокское время 01:07:56
 Вертикальный люфт двигателя Suzuki DF90
Автор: A_S1 (212.103.113.---)
Дата:   03-08-11 12:44
Недавно заметил на своем новом моторе (до этого просто не обращал на это внимания) небольшой люфт двигателя в вертикальной плоскости (в той плоскости в которой он двигается при помощи трима). При этом люфт не жесткий а как бы подпружиненный. Если покачать двигатель вверх вниз рукой то ощущается некоторый свободный подпружиненный ход как будто есть какой либо амортизатор. Это нормально или возможно проблема с тримом?
 Re: Вертикальный люфт двигателя Suzuki DF90
Автор: fisher63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-11 07:16
в большинстве случаев норма..велик ли свободный ход?
Автор: D_lank (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   05-08-11 10:28
скорее всего подвеска разбита
Дата:   05-08-11 17:26
с чего она разбита на новом моторе то???..
Автор: Олег.К (---.219.kam-telecom.ru)
Дата:   05-08-11 18:12
Такая же хрень на DF50
Автор: Михаил Крючков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-08-11 04:48
На DF115 Все то же самое - ничего страшного, так и должно быть.
