 Московское время 22:26:35
 Владивостокское время 05:26:35
 Течь масло
Автор: КВВ (213.178.39.---)
Дата:   03-08-11 03:25
Скупой платит не дважды, а на многооооо больше.
Здравствуйте! Пытаюсь реанимировать Меркурий 35 примерно 88 года.
Естественно описания нет и найти пока не могу. Решил заменить масло, обнаружил три пробки: первая снизу, вторая выше на 150 мм (примерно), третья выше второй на 40 мм и рядом с ней надпись «FLUSH». Где то видел у сузуки, такое же расположение пробок, там вроде вторая пробка для промывки, а уровень контролируют по третей, что я и сделал. Масло выдавливалось в нижние отверстие очень туго с большим усилием, но всё же оно показалось из верхнего третьего отверстия. Я решил ещё продавить масло, чтоб побольше вылилось из контрольного отверстия. Закончив все процедуры увидел течь масло из под винта. Снял винт и увидел, что вал, сальник сухие, а масло стекает по ноге изнутри с верху. У меня три версии: 1 что то сломано внутри, 2 перелил масло и там есть защита от этого, 3 смотри первую и копи деньги на новый мотор.
Может не так всё и страшно.
 Re: Течь масло
Автор: sergvp (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-11 03:30
FLUSH
 Re: Течь масло
Автор: STORM (---.95-54-229-128.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
До сих пор "дыра" с надписью «FLUSH» служила для промывки системы охлаждения....... Связь её с "масляными делами" ну никак невозможна......((
 Re: Течь масло
Дата:   03-08-11 03:45
Значит я закрыл пробку для контроля уровня масла и набубенил его так что продавил масло в систему охлаждения. Теперь точно нужно использовать FLUSH для промывки.
