 Московское время 04:40:32
 Владивостокское время 11:40:32
 Нержа для Южанки-2 + Ям 40 ВЕОС
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   02-08-11 14:44
Ну так вооот. Дано: Южанка-2 и Yamaha 40VEOS с родным винтом 13 шага. При одном упитанном хомяке обороты - 5200. При 3х хомяках с бутором - 4800. При 4х с бутором - на глист почти что вышли. Какую нержу взять под это дело? Интересует что-нить из Solas или PT Prop.
 Re: Нержа для Южанки-2 + Ям 40 ВЕОС
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-08-11 15:30
Посмотри почту(подбор винта).
У тебя и с родным в одного недокручивает.
Удачи!!!
Дата:   02-08-11 16:02
Спасибо, это я знаю. Вопрос про конкретно нержу конкретных фирм.
Дата:   02-08-11 16:06
Универсального винта под все варианты не будет.
Дата:   02-08-11 16:18
Если нержа при одном хомяке будет крутить 5400-5500, это получится то, что доктор прописал.
Автор: Vova_KGD (78.40.216.---)
Дата:   02-08-11 17:41
Межет сначала с мотором разобраться? С 40 силами должна летать лодка!
Автор: Александр (Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-08-11 01:56
У меня такой же комплект винт 11 1\8 х13G обороты и скорость схожи.. По паспорту режим мотора 4500-5500, заводской тест винтов 4900-5100 Для этого мотора вроде как номинал..
А вообще, отпишитесь по результату мне интересно.. как вариант может Солас нью сатурн хвалят вроде как, но что получтся не скажу.
Дата:   03-08-11 02:36
Так как у Соласа нью сатурна увеличена площадь лопастей, скорей всего вам подойдет по размеру 11.4 / 12.
И если в одного будет легкий перекрут, под нагрузкой все о кей.
Надо пробывать.
Удачи!!!
Автор: Южный человек (178.211.28.---)
Дата:   03-08-11 18:45
Солас нью сатурн шаг 13 у меня перекручивает(6000) даже при 180кг. в лодке.Правда мотор не Веос, а ХВС ,передаточные числа имеют отличие....
Дата:   03-08-11 20:25
Если Сатурн одного с родным шага увеличивает обороты то топикстартеру надо винт 13 шага. Значит в предыдущем посте я ошибся.
Автор: Олег(YKT) (80.81.216.---)
Дата:   04-08-11 16:09
Южный человек писал:
> имеют отличие....
А по родному винту какому-нибудь есть данные?
