| Московское время 18:57:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:57:28 |
Автор: Александр Волков (62.33.27.---)
Дата: 02-08-11 13:43
Как я уже писал пришлось купить Сэйл 15 4т. Заменил поврежденную крышку с бензонасосом. Заменил масло. Не заводится. Искра есть, из бензонасоса в карб бензин идет, а свечи сухие. По уверениям бывшего хозяина мотор был рабочий. После аварии, мотор лежал как попало и на всяких сторонах, заводить пытались насухую ( не в воде). Где засада?
Автор: Zander (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 03-08-11 13:35
У меня 4-х тактник Бригсс Страттон- была похожая история.
Приехали на рыбалку дергали дергали не заводится, покуда не открутил нижний болт карба и не снял крышку поплавковой камеры, а там полно масла, Масло вылили бензином прополоскали крышку на место завернули,
С одного тычка моторчик завелся,
Засада была в том что при погрузке и перевозке к месту рыбалки моторчик лежал неправильно, не на том боку и масло попало в поплавковую камеру.
Проверь может и у тебя такой косяк
