| Московское время 01:21:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:21:39 |
Автор: chelovek (178.123.224.---)
Дата: 01-08-11 04:55
Сегодня обнаружил огромный люфт магнето мотор 2 такт старый evinrude 40, выработка в магнето и на блоке, посоветуйте что можно придумать, возможно ли поставить электронное зажигание, убрав вообще прореватели?
Дата: 01-08-11 05:25
Поясните пожалуста, при этой схеме или при какой либо другой прореватели останутся или они уже будут ненужны?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 01-08-11 14:42
При этой схеме не нужны. Я оставил на всякий случай, сразу смолой не залил, на второй покатушке отсоединился конденсатор, пришлось пересоединить на батарейное чтобы дойти до дома.
Автор: chelovek (46.56.235.---)
Дата: 01-08-11 15:20
У меня стоит " подвижное" магнето , при добавлении газа меняется УОЗ, если сделать по этой схеме УОЗ тоже будет менятся при увеличении оборотов?
Дата: 02-08-11 00:21
При изготовлении схемы №3. момент зажигания полностью совпадает с контактным. Я сам проверял стробоскопом при настройке.
Дата: 02-08-11 00:45
Если выработка в подшипнике, его можно дополнительно смазать. Внузу подкарбюратором, спереди на блоке около нижнего подшипника есть квадратная крышка, под ней находятся два клапана для слива конденсата из картеров. Канал который ведёт в дейдвуд надо заглушить шариком, а в крышку вставить штуцер. который соединить прозрачным шлангом от омывателя стекла. Шланг от нижнего подшипника надо соединить со штуцером ограничетеля оборотов, который находиться спереди на крышке клапанов. Сам регулятор снять и на его место поставить зажигание.
