 Московское время 15:55:42
 Владивостокское время 22:55:42
 Если вы утопили колпак...
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   08-07-11 03:49
Автор Карфогенский (латиницей) Дмитрий Литенков г. Череповец. совсем недавно при мне утопил в Рыбинке колпак, вот его история:
И так если вы вдруг утопили колпак (верхнюю крышку) лодочного мотора, а дилер предлагает вам его купить за 5 000- 60 000р (да не удивляйтесь именно так и есть). Стоимость крышки мотора составляет 1/5 от его стоимости. Я сам в шоке. Подобная ситуация случилась и у меня, на рыбалке я утопил крышку мотора. В магазине предложили 6.500р и это при том что весь мотор стоит 50 000р.
Погоревал я немного и решил сделать крышку самостоятельно. Для этого поехал на ближайший авторынок в лавку маляра и купил что было необходимо.
Это: Полимерная смола, кисти , стекломат и все такое, и обязательно резиновые перчатки.
И приступил к формованию болвана:
Для этого использовал коробку из под сигарет. Немного фантазии и готово название.
После этого обклеил болвана кусочками газет.
Получился вот такой бумажный колпак. После этого приступил к обмазыванию гипсовым бинтом. Это придает необходимую жесткость бумажному колпаку для обработки его гипсом.
Далее придаем необходимую форму обмазывая картон гипсом. Оставляя припуски для посадки будущего колпака
На следующий день всю конструкцию снимаем и располагаем на любой ровной поверхности и доводим то необходимой формы. Форма может быть любая.
После лепки необходимой нам формы, шлифуем и обмазываем пластилином для лепки получившегося болвана обычным шпателем. Пластилин для мягкости я разогревал феном для волос. Пластилин придаст гладкость и необходимую жирность для снятия заготовки.
И наконец у нас все готово для изготовления крышки мотора. Разводим в нужных пропорциях полимерную смолу и готовим стекломат. Прикладываем стекломат к поверхности болвана и начинаем интенсивно, тычками кисти втирать смолу в ткань. Не разводите слишком большое количество смолы вы не успеете её использовать и еще добавляйте отвердителя меньше рекомендованного это даст вам выигрыш во времени. Ну а смола все равно застынет. У вас должно получится вот такое изделие.
После того как смола полностью отвердеет обрезаем болгаркой все ненужные кромки удаляем из внутренней части болвана и примеряем на мотор.
И еще раз подгоняем все мелочи и выравниваем место сопряжения с мотором. Если все вас устраивает то приступаем к шпаклевке. Шпаклевать надо небольшими порциями накладывая слои в разных направлениях. После просушки обязательно шлифовать. Я использовал 2х компонентную шпаклевку для пластика.
Если шпаклеванное изделие вас устраивает то переходим к грунтовке.
После просушки обязательно шлифуем самой мелкой наждачной бумагой с водой.
Если гладкость удовлетворительная и из под грунтовки не выступает пластик переходим к покраске.
Изготавливаем и крепим фурнитуру.
Ну и в завершение несколько наклеек для завершения так сказать картины.
Так что нет смысла отчаиваться. Изготовление колпака обошлось в 1095р.
 Re: Если вы утопили колпак...
Автор: Keem (---.intelbi.ru)
Дата:   08-07-11 04:03
Красиво получилось.
Как говорится : "нет худа без добра" Шансы что не стындят ночью увеличились. Для пущего спокойствия можно было не иероглифами украсить, а наклейкой "Вихрь" ;)
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Пора переходить к изготовлению лодок:-)
Автор: sergvp (---.opera-mini.net)
Молодец! Зачёт! начинай мелкосерийное производство.
Один момент-как забор воздуха организован? Если колпак герметичен то как на моторе отразится?
Я когда оригинал Т-18 рассматривал там сзади где в колпаке типа ручки для подёма мотора, реализована довольно сложная система (наверное чтобы вода не залетала или шум впуска уменьшить)
Дата:   08-07-11 04:07
Все сделано как на оригинале, забор воздуха через заднюю ручку внутри вклеен воздуховод.
Автор: STORM (95.54.212.---)
Дата:   08-07-11 04:14
Всё конечно хорошо/красиво/замечательно....... Одно не понятно-как нахрен умудрились утопить колпак с иномотора???....
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   08-07-11 04:26
Здорово! Можно и производство организовать)))
Автор: лодочник217 (---.71.165.109.donpac.ru)
Дата:   08-07-11 04:32
класс!!!
можно и на совкомоторы изготавливать колпак другого дизайна
Дата:   08-07-11 04:37
------STORM
-----Одно не понятно-как нахрен умудрились утопить колпак с иномотора??
иногда, когда не в терпёж, колпак используется как горшок, и когда его потом вытряхиваеш можно уронить......
Дата:   08-07-11 04:40
А чьи там ноги выглядывают на последнем фото)))) Хозяина мотора?))
Дата:   08-07-11 04:42
лодочник217 писал:
Ну что ж...... Горшок для младенцев - дело святое...... Вопрос снят...... )
Дата:   08-07-11 05:01
STORM писал:
> лодочник217 писал:
> Вопрос снят...... )
Юмористы)))))))))
Автор: яяр (---.nwgsm.ru)
Дата:   08-07-11 05:08
плюс пиццот....тока писать надо-нептун23...имхо
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-160-46.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-07-11 05:16
татарин писал:
> мотора?))
///(~_~)\\\ Хозяйки нового колпака. >^,,^<
Автор: FISHER (213.5.74.---)
Дата:   08-07-11 07:01
Автору респект ,снимаю шляпу за терпения и аццкий труд ,молодец ,
америкосы бы в это не поверили ,я бы еще как на сузе 140ой плавник сделал бы и написал нептун 23 .Молодец искренне удивлен .
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата:   08-07-11 07:37
А колпак про...бать,нех делать. Когда долго идешь по приличной волне,защелки,бывает,расшаываются и привет. У меня несколько раз была такая хня,колпак страховал резиновыми растяжками. А топикстартеру-респект и уважуха.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.150.---)
Дата:   08-07-11 11:02
А ещё проще не полениться- купить мешочек гипса- алебастра, и, пока колпак ещё есть в лучшем виде, сделать слепок. Работы- ну полчаса с перекурами и пивом. Соорудить коробку картонную в размер колпака, поставить его в неё, разбадяжить гипс и вылить. Хорошая мысль, надо забабахать эту тему. Я уже нырял рыбкой в воду, когда колпак только тонуть намылился,- не успел просто. Но угробил при этом мобильник... ((
Автор: Глот (188.19.9.---)
Дата:   08-07-11 13:38
Есть еще один вопрос: А вес колпака какой получился?
Автор: Marlin35 (217.118.66.---)
Дата:   08-07-11 14:20
ЗачОт!!! Молодец! Начинай производство колпаков оригинальных форм, спрос будет)))
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   08-07-11 14:34
Молодец!Ты крепко щелкнул продаванов по носу!
Автор: Павел В. Череповец (---.122.Cherepovets.ptl.ru)
Дата:   08-07-11 15:44
Про вес не знаю, приглашу автора сам все ответит.
Автор: ю 61 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   08-07-11 16:03
Нормальный колпак и подставка под мотор классная Молодцы
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   08-07-11 16:19
Хорошо! Молодец!Можно еще,если есть возможность,одолжить оригинал и его использовать в качестве болвана,изготовить матрицу и выклеивать потом изнутри, как например делают лодки в матрице.
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
Дата:   08-07-11 16:52
Молодца. Только представляю, во сколько человекочасов это вылилось.
Автор: Gnom (---.spz.ru)
Дата:   08-07-11 17:00
Надо отдать должное супруги. Вытерпеть такое на стеклянном стлике
Автор: Ёхан Палыч (91.205.254.---)
Дата:   08-07-11 17:12
5+ автору! В огромных ценах на запчасти виноваты не продавцы, а производители моторов. Если любой мотор купить по запчастям, он окажется раз в десять дороже. Производителю не выгодно, чтобы моторы ремонтировали, а выгодно чтоб покупали новые. Имейте это ввиду, не теряйте колпаки и не покупайте убитые моторы!
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   08-07-11 19:23
Чума!
Твердое ПЯТЬ!
Всторетимся на воде
Андрей
Автор: Yurik (---.59.27.94.zp.sovam.net.ua)
Дата:   08-07-11 20:37
Молодец. +5
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   08-07-11 20:46
МПВ писал:
> вылилось.
Рукастым - респект .
А в самом деле - сколько времени ушло на изготовление ?
Автор: GenRen (85.26.184.---)
Дата:   08-07-11 21:39
Респект жене! Ума не приложу как такое можно вытерпеть..
Автор: Karfogenskiy (---.static.vologda.ru)
Дата:   08-07-11 22:49
Ну ни как не ожидал такого резонанса. :-) думал что тема ни кому не интересна и тогда на все вопросы по порядку.
1. Одно не понятно-как нахрен умудрились утопить колпак с иномотора???....
------Все предельно просто был на лодке один в сильную волну. Для лучшего хода переместился с транца ближе к середине(нету пока удлинителя румпеля) видимо отстегнулась защелка и колпак слетел на очередной волне.
2. А чьи там ноги выглядывают на последнем фото?
------Это ноги дочки хозяина мотора :-).
3. А вес колпака какой получился?
------- Взвесить пока не могу, мотор в машине но получился гдето примерно около 2кг. Что значительно легче его родного.Можно было бы сделать еще легче но я как обычно перестраховался.
4. Только представляю, во сколько человекочасов это вылилось
-------- По 2 часа в день 10дней. Весь процесс тормозило то что приходилось ложиться спать и делать после работы.
5. Ума не приложу как такое можно вытерпеть..
-------- Все предельно просто: после озвучки цены и расчета самой экономии вопрос решился в мою пользу.:-)
6. Надо отдать должное супруги. Вытерпеть такое на стеклянном столике.
--------- Согласен она у меня золото. А столик я полиэтиленом закрывал стреч который называют.
Вроде на все вопросы ответил если , что то еще интересно то отвечу с удовольствием.
Дата:   08-07-11 23:05
А колпак легко сделать непотопляемым. Делаем сэндвич пенопластовый, и усё - можно как спас средство пользовать. Заодно шумопоглощение получче будет.
Дата:   08-07-11 23:09
Матяж Владимир писал:
Конечно можно но пока у меня до этого дело не дошло. Я думал уже на эту тему. Только кусок пенопласта должен быть приличным. Мой родной колпак весил ну наверное 3кг. Этот примерно около 2х кг
Или как вариант просверлить отверстие и вставить люверсу а уже в её веревочку а на обратной стороне узелок или стопор. Другой конец веревки к струбцине.
Автор: Павел В. Череповец (---.static.vologda.ru)
Дата:   09-07-11 00:51
Дим, тут я не выложил фотки, как ты переделал замок капота, чтоб люди поняли, что больше не откроется.
Дата:   09-07-11 01:06
Павел В. Череповец писал:
Да я как то про это и забыл.Исправляюсь.
и начну тогда опять по порядку. Для начала я осмотрел сам замок крышки мотора он выглядел вот так.
С наружи
Внутри
И снятая сама защелка.
На этом фото видно что на защелке есть технический наплыв и в этом месте явно напрашивается пружинка. Что собственно я и сделал.
Просверлил отверстие в наплыве защелки 1,5мм
Просверлил отверстие в корпусе поддона.
В том месте где белая ниточка позже установил пружинку.
Теперь защелка не сможет открыться а я не потеряю колпак. По крайней мере я на это надеюсь :-)
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата:   09-07-11 01:42
яяр писал:
И поедет как Нептун...:)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   09-07-11 09:09
Karfogenskiy писал:
Стеклопластик достаточно легкий материал, будучи погружен в воду, сильно теряет в весе.
Для придания положительной плавучести ему потребуестя всего 0.9 литра пенопласта.
Так что, последователям очень даже имеет смысл делать сэндвичевый колпак.
Автор: Karfogenskiy (---.vologda.ru)
Дата:   09-07-11 12:23
> сэндвичевый колпак.
Тогда красить его надо в яркие краски. В противном случае его будет просто не найти. Я свой в районе 200метров потерял, и не нашел бы даже если бы он плавал. И не каждому понравится что на черном моторе красный колпак :-(.
Может все таки лучше привязать? Или снять с болвана матрицу а уже с матрицы изделие. и тогда можно в любое время колпак сделать.
Автор: FLexxx (---.83.138.157.spark-ryazan.ru)
Дата:   10-07-11 05:04
Молодец!!!
Только стоит добавить что работа со стекломатериалами и смолами весьма вредная, потому надо заметить что необходимы не только перчатки но и СиЗ органов дыхания и зрения!!
И все равно после работы болгаркой со стекловолокном будешь чесаться пол дня!!!
Дата:   10-07-11 10:24
FLexxx писал:
> чесаться пол дня!!!
Да , это верно. И одежду для работы надо выбирать плотную.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-08-11 05:22
Пришлось и мне столкнутся с этой проблемой. В выходные утопили колпак от Джона 30. Разворачивал ватруху и фал зацепил защёлку колпака, и он моментом утоп, глубина большая, вынуть не удалось. Новый стоит как чугунный мост, б.у. на примете не т, решил клеить сам из стеклоткани. Вроде есть возможность взять на несколько дней колпак от такого же мотора, кто занимался снятием матрицы с колпака? Подскажите технологию , желательно с фото.
Дата:   01-08-11 17:13
А резинку ты не стал на колпак делать? Не громыхает без неё?
Дата:   01-08-11 19:03
FLexxx писал:
> Молодец!!!
> чесаться пол дня!!!
Это от привычки зависит - я так нифига не чешусь. Привык, видать, за 25 лет. Но без очков и респиратора обрезкой стеклопластика низззззя! И костюмчик лучше такой, специальный, типа как малярный.
Дата:   01-08-11 19:06
Непотопляемым колпак можно сделать ещё одним способом. Наклеить (или закрепить иным способом) внутри колпака пенополиэтилен. И шумоизоляция отличная и непотопляемость. Толщины 10 мм с избытком хватит.
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата:   01-08-11 19:46
не всегда хватит. например у м15 2т тяжеленный колпак и места для такого утолщения есть не везде. имхо изнутри объем для плавучести не набрать, если только не делать сложнейшую форму - копировать картер с цилиндрами, над карбом и прочее. а 1 см по всей площади не хватит колпак килограмма под три.
Автор: Vlad1333 (46.56.179.---)
Дата:   01-08-11 22:45
А возможно ли похожее проделать на основе стелоткани(толстой) и эпоксидки. Думаю для малой Москвы альтернативный колпак сделать.
В основе болвана используя монтажную пену задутую в родной колпак и "обработанную напильником".
p.s.
Тема сисе... ног не раскрыта!!!
Дата:   01-08-11 23:16
Толстую стеклоткань 300 гр и более (рогожа еще хуже), ты замудохаешься пропитывать традиционными смолами типа ЭД-20, лучше набирать тонкими Э3-200. и прикатывать валиком.
Дата:   01-08-11 23:28
Зато эпоксидку можно подогреть, и тогда пропитается в лучшем виде. Только работать придётся быстро. Хотя, колпак не лодка, за десять минут спокойно уложить можно.
Дата:   01-08-11 23:59
Матрицу с колпака кто снимал , раскажите поподробнее технологию. Можно ли её сделать не разъёмную одной частью? Вынется колпак из такой матрицы? Колпак возьму у товарища и чтоб не покоцать хочу обернуть пищевой плёнкой перед оклейкой стеклотканью, надо ещё парафином мазать? Обязательно ли мазать первый слой матрицы гелькоутом?
Дата:   02-08-11 00:00
PKValerich писал:
Резинку делать не стал подогнал замки так что они в подпруживанием закрываются.
Технология снятия матрицы с колпака примерна такая же. Сначала обмазываем колпак воском для матриц и укладываем стекломаты. Ждем пока высохнет и снимаем. Вовнутрь снятой матрицы опять же после обмазывания воском для матриц наклеиваем стекломаты.И вынимаем готовое изделие. Вот и все.
Сейчас такой огромный выбор полимерных смол. Зачем заморачиваться с эпокситкой. По своим характеристикам полиэфирная смола гораздо лучше и намного дешевле эпоксидки
Дата:   02-08-11 00:05
PKValerich писал:
Неразъемной сделать конечно можно, если не будет загиба во внутрь. Который будет мешать снять матрицу.
Гелькоут обязателен, он дает гладкую поверхность и потом обязательно парафин. Иначе не снять будет изделие.
Автор: Александр - Мамон (---.200.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   02-08-11 00:20
Колпак делается за 1.5 часа. Всё гнется - клепается из оцинковки. Внутри на двусторонний скотч клеется фольгированная пенка. снаружи из старых джинсов шьется чехол. У меня так. Дешево - сердито - функционально.
Дата:   02-08-11 00:51
С пищевой плёнкой нихрена не получилось, на колпак она не липнет. Если я покрою колпак воском , а потом сделаю на нём матрицу не разъёмную, снимется она без повреждения наклеек на колпаке, или всё таки надо из двух частей делать?
Karfogenskiy, а какую смолу ты использовал? И ещё вопросик, почему не стал снимать матрицу с колпака? Без матрицы проще сделать или колпака не смог достать?
Дата:   02-08-11 01:06
PKValerich писал:
Матрица должна сняться без проблем если все будет как следует навощено.И если на оригинале нет загибов, трещин внутрь, мешающих свободному съему.
Я использовал "inter tronon" другой не было, думаю и не найти у нас. А делал с болвана поскольку другого колпака просто у нас не было. Да и не сложно это, единственное пришлось шпаклевать и шлифовать. Да и еще лучше использовать не стекло ткань а стекло мат он по структуре другой не тканный им лучше обходить углы и все такое. Не надо подрезать ни чего все ровнехонько получается.
Дата:   02-08-11 01:07
Вот сижу и думаю, может то же болван сделать и на нём сразу колпак склеить. Есть колпак от Нептуна, можно долепить пластилином до размеров Джонсоновского днища и будет нормальная форма. И не надо матрицу снимать . Что скажете ?
Дата:   02-08-11 01:12
PKValerich писал:
Я тоже не снимал там в самом начале темы все в фотографиях подробно расписано. Можно и пластилином, лишь бы все потом снялось или выскоблилось нормально. У этого способа есть плюс, можно изменить форму по своему усмотрению как хочется
Но есть и минусы готовое изделие придется шпаклевать и шлифовать а потом грунтовать и красить. Зато потом на воде ни у кого не будет подобного изделия.
Дата:   02-08-11 01:21
Ещё один плюс - на порядок меньше материала надо, соответственно дешевле. Да и для воров менее привлекательная вещь. Для одноразового изделия матрицу конечно не рентабельно делать. Колпак б.у мне предложили сейчас за 4000 руб. Вот еще один момент задуматся, купить или делать. Вроде уже настроился погимороится, да ещё есть идея его сразу сделать плавающим.
Дата:   02-08-11 01:26
PKValerich писал:
Наверное менее привлекателен, потому что он единственный в своем роде.
Мне мой обошёлся 1095р. В магазине новый стоил порядка 5500р в Москве и 6300 у нас. так что если есть желание то почему бы и не поклеить.
От плавающего я отказался сделал обычный но переделал защелку. теперь сидит как влитой. Ну а если есть желание сделать непотопляемым то я бы лучше потом просверлил отверстие и вставил люверс а в него веревочку с узелком и проблема решена. А клеить пенопласт и все такое больно проблемно. Или еще добавочно защелки приклепать с боков на манер чемоданных.
Автор: Рыбачок30 (---.stat.pptp.vladlink.net)
Дата:   02-08-11 01:39
Умничка! Красавец!
Пусть барыги колпачно моторные обнишают,а их дети ходить у тебя в подмастерьях.Вот тогда что-то сдвинется с нижней мервой точки...
Дата:   02-08-11 02:50
Рыбачок30 писал:
> Умничка! Красавец!
> точки...
Нет не сдвинется. Комплектующие всегда дорого обходятся. Ну неинтересно производителю запчасти производить и торговать. Гораздо интереснее если покупатель новый мотор купит и чем быстрее тем лучше.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-08-11 03:15
Если продажа не предвидится впринципе неплохой выход из положения. А вот при продаже лучше всё равно колпак купить, иначе в цене прийдётся двинуца больше чем он стоит.
Автор: Alexsims (95.73.154.---)
Дата:   02-08-11 06:42
Есть у кого фото или чертежик воздуховода, который стоит в ручке колпака иномотора?
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-08-11 10:53
Оно?
Автор: Kot (Omsk) (95.167.7.---)
Дата:   02-08-11 13:00
Не, ну просто песня!
Сидел тут на днях как раз думал как бы колпак из стеклоткани замутить, а тут на тебе готовая инструкция!
Дле меня тут самое сложное форма из кортонки, остальное в принципе решаемо :-)
Дата:   03-08-11 01:08
Kot (Omsk) писал:
> Для меня тут самое сложное форма из кортонки, остальное в
Форма из картонки не так важна, это просто внутреннее пространство закрывал. Форму я из гипса делал по верх картона.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.static.vega-ua.net)
Дата:   03-08-11 06:57
Karfogenskiy писал:
Снимать/надевать колпак удобно? При такой конструкции, как я понимаю, двух рук недостаточно для удобного надевания/съема. Или на практике дело обстоит проще, чем кажется со стороны?
Дата:   03-08-11 11:58
Эдвард, Днепропетровск писал:
Снимать и одевать осталось точно так же как и было. Отводишь защелку приподнимаешь колпак , отпускаешь защелку и снимаешь колпак. Просто теперь он не открывается произвольно когда ему вздумается.
Дата:   03-08-11 16:27
Karfogenskiy писал:
Ну я имел в виду, что сделать более мение прямую и пропорцеональную болванку для меня сложно :-)
А уж оклеить зашпаклевать и т.д. это проще :-)
Автор: Alexsims (95.73.147.---)
Дата:   04-08-11 08:10
>Присоединенное изображение, 25 Kb
>Оно?
Оно то оно, только просто хотел данную приблуду втулить в колпак вихря сзади, заодно ручку вылепить. Надо бы по подробнее как там у иномарок эта ручка с воздуханом устроена?! Фото может скинете?!
