 Московское время 23:23:33
 Владивостокское время 06:23:33
 Лодка ПВХ переваливается на ходу с бока на бок
Автор: sdu2010 (93.90.247.---)
Дата:   01-08-11 17:21
Здравствуйте, камрады, подскажите пожалуйста, на лодке пвх 365 Посейдон Касатка сначала стоял мотор 15 сэйл 2т, теперь поставил яму 25, и появился такой эффект, как будто переваливается лодка с одного бока на другой, качаю по манометру. Подскажите что это может быть и как лечить?
 Re: Лодка ПВХ переваливается на ходу с бока на бок
Автор: Dizel-1 (109.169.187.---)
Дата:   01-08-11 17:31
Откидывать или поднимать мотор надо.Такой эффект,от рытья носом.
Не мешает провирить манометр,может оказаться банальный недокач.
Дата:   01-08-11 18:01
Недокач исключен, качал и своим насосом и автоматическим бравовским.
Автор: Valera 420 (---.siel.ru)
Дата:   01-08-11 18:14
Браво врет иногда значительно, причем в сторону "недокача".
Дата:   01-08-11 18:27
Ну про браво мне тоже так показалось, но я сам качаю 0,3 и 0.4 вместо 0,25 и 0,35 соответственно. Нет, недокач можно исключить смело. Про рытье носом мне тоже показалось что нос как-то ниже к воде идет чем раньше, значит стоит попробовать откинуть мотор? Сейчас стоит на 2-й дырке от транца. Но и предыдущий мотор стоял так же на 2-й дырке.
Автор: Александр Волков (109.236.52.---)
Дата:   01-08-11 19:15
Мощность мотора увеличилась и появился дельфин. ИМХО.
Дата:   01-08-11 19:20
Не надо ровнять яичницу с ......У 15 ки сил не хватало.Попробуй третью дыру обязательно и по высоте обязательно выставь.Сильно заглублённый мотор,тоже сильнее выдёргивает корму на поверхность,отсуда и рытьё.
А на счёт ИСКЛЮЧЕНО-не зарекайся.У меня ТРИ манометра и ВСЁ ВРУТ!!!!
Дата:   01-08-11 19:22
Дата: 01-08-11 20:15
Это не дельфин,а диагональное скручивание корпуса.
Автор: sdu2010 (---.241.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   01-08-11 20:46
Это не дельфин точно. По высоте вроде нормально стоит - см.2 от киля, в резких поворотах - прохват. Отжать попробую. На 15 точно не хватало мощщи. Эффект проявляется километров от 35 и выше.
А этот эффект не может быть связан с тем что имеется неравномерность усилия на румпеле? В одну сторону проще крутить чем в другую. Регулировал немного этот плавничок, который над винтом, стало лучше но до конца не разобрался, надо еще крутить.
Дата:   01-08-11 20:59
Нет,влияет только на усилие на румпеле.
Если от АКП 2см,значит отжимать от транца,но если и это на поможет,значит смотреть днище(натяжку и вклейку транца).
Дата:   02-08-11 01:39
Спасибо! А эти дефекты со вклейкой транца могли на 15 моторе не заметны быть?
Автор: Dizel-1 (95.67.248.---)
Дата:   02-08-11 02:14
Если на 15 бежала до 35 км/ч,то могло и не быть.
Автор: GarryV (83.149.32.---)
Дата:   02-08-11 16:14
Мотор мощноват или лодка маловата. Я на своей при 40 и выше км/час тоже замечал что лодка как змея рыскает и управлять ей гораздо хуже становится. Полняк до глиссера, потом 2/3 газа и пошел.
Автор: b58 (84.22.215.---)
Дата:   02-08-11 18:35
1. Посмотреть высоту навески мотора
2. Мотор поставить на 3 дырку и еще раз проверить навеску
3. Проверить давление в кильсоне, должно быть не менее 350мБар (я качаю до 500)
4. Проверить давление в баллонах - 250мБар минимум, лучше 300...
Тот же комплект с М25СП этих проблем не имеет. Для более точного диагноза лучше бы фото...
