 Московское время 01:55:53
 Владивостокское время 08:55:53
 Откидка мотора с триммом
Автор: мастер 71 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-08-11 02:37
Изучая форум на предмет откидки мотора с триммом, при наезде на препядствие,решил установить девайс CMC BA-130
 Re: Откидка мотора с триммом
Дата:   01-08-11 03:08
Фото Ссылка.
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата:   01-08-11 03:16
Настораживает надпись "Works only when running at speeds under 5 M.P.H in the forward direction". Работает только при движении на скорости до 5 миль/час в прямом направлении.Тогда зачем вообще он нужен?
Дата:   01-08-11 03:21
Это при заднем ходе,чтобы мотор не выпрыгивал.
Автор: Спиннингист34 (188.233.151.---)
Дата:   01-08-11 04:12
А с триммом разве не откидывается?
Дата:   01-08-11 04:26
На ямахе F60 не откидывается
Автор: STORM (95.54.221.---)
Дата:   01-08-11 04:35
мастер 71 писал:
Хмм.... Но на картинке-Сузуки......
Дата:   01-08-11 05:35
Сузуки без трима, там стоит CMC PT-35 Power Tilt & Trim с полноценным триммом. CMC BA-130 там только пружина,для аварийной откидки моторов оборудованных гидроподъемником.Фото второй пост
Автор: wood21master (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   01-08-11 05:52
объясните пожалуйста подробнее,для чего эта штука?)))
Автор: МИХАЛЫЧ-86 (83.149.38.---)
Дата:   01-08-11 12:58
На какой вес расчитана , и фото в поднятом положении в студию . Если опробывал в деле расскажи поподробней .
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   01-08-11 16:59
Мой мотор это , СМС-35 расчитан на подьем до 70 кг , таскает Сузуки весом 77 кг уже 2 год без проблем ,работает как полноценный тримм.
Автор: KIN (95.167.38.---)
Дата:   01-08-11 17:48
Хочу приобрести трим, для 30 ямахи (лодка Обь-1), выбор стоит между СМС-35 и Panther Trim and Tilt Model 55 550055. Ваш я как понял гидравлический, и вопрос -подходит ли он для моторов с короткой ногой? И если можно Ваши отзывы по работе и удоству крепления и обслуживания.
Дата:   01-08-11 18:00
Да сказать особо нечего , работает нормально (тьфу три раза) , управление обычный тумблер на 2 положения вверх-вниз поставил на торпеду , по размеру ноги не скажу, у моего L , главное правильно подобрать высоту навески мотора . Я поднял на 2 см от уровня днища АКП , прохватов в поворотах нет. В инструкции рекомендуют в пределах 1-3 дюйма. Тут бодались по этому вопросу в какой-то теме ...
Дата:   01-08-11 18:12
Спасибо за ответ. Видимо для короткой ноги не подойдёт, тогда придётся брать второй вариант.
Автор: алекс34 седой (---.ru)
Дата:   01-08-11 22:32
тоже такой тримм на веос хочу поставить,думаю
Автор: Спиннингист34 (188.233.180.---)
Дата:   02-08-11 01:19
////тоже такой тримм на веос хочу поставить,думаю////
Так это-же не тримм)) а защита тримма без перепускного клапана.
Или я что-то недопонял?
Автор: RomarioAgro (---.ru)
Дата:   02-08-11 14:52
Полезный девайс.
