 Московское время 13:57:23
 Владивостокское время 20:57:23
 Что мореходнее Южанка-2 или Неман-2?
Автор: redvlad (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   31-07-11 05:02
Имею Неман-2 в родной краске без тюнинга,мотор Яма20 4т новый.Чевойто тянет на большее.90% эксплуатации-Финский залив(рыбалка-2чел).Посоветуйте вкладыватся в Неман или взять чтото побольше?
 Re: Что мореходнее Южанка-2 или Неман-2?
Автор: asn (---.95-54-255-132.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   31-07-11 05:28
Судя по тому, как поставлен вопрос в заголовке, могу сказать, что мореходность ( в первую очередь) определяется высотой надводного борта и килеватостью днища на транце. Сравни эти показатели у упомянутых лодок и сам сделай выбор (данные найдешь в инете), критерии таковы: чем выше борт - тем лучше, чем выше килеватость ( в градусах) - тем лучше. Потребную мощность мотора пока не рассматриваем. Как-то так.
Дата:   31-07-11 05:43
Ну это понятно,по килеватости они схожи.Даёт ли разница в длине преимущество?Недавно нырнул под волну(около 1 метра) показалось страшно,воды набрал литров 70 вода через стекло перехлеснула.Думал Неман не ныряет
Автор: Серый Волк (109.167.125.---)
Дата:   31-07-11 07:13
Что мореходнее Южанка-2 или Неман-2?---Южанка-2. Она больше по габаритам, Дальнейшее сравнение определяется только ПРОКЛАДКОЙ между рулём и мотором.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   31-07-11 09:11
redvlad писал:
Дают преимущество И разница в длине, И обводы носа.
У "Южанки-2" скулы поднимаются к самой палубе, что дает лучшую всхожесть на волну.
Принять воду на палубу "Южанки-2" очень сложно.
Дата:   31-07-11 16:11
Владел обеими, сравнить довольно непросто, но думаю что все же Южанка 2 только из-за немного большей длины (плюс 40 см, но в Немане 2 гораздо суше........................).............Но это зависит от характера волны и прокладкой между ....................
