 Московское время 14:34:24
 Владивостокское время 21:34:24
 Ватрушка -тоха 30-скучно
Автор: виталий м (---.83.130.223.spark-ryazan.ru)
Дата:   28-07-11 01:00
На лодке Мастер-410 с тохой 30 ой с родным винтом 13 9.9 в одного обороты двигателя 5500 в принципе нормально,цепляю ватрушку с пасажиром в70 кг обороты падают до 4900,если поставить винт 11 обороты должны увеличатся а скорость поднимется или нет?Спецы подскажите неразумному.Если требуется другой винт-какой лучше приобрести и где?
 Re: Ватрушка -тоха 30-скучно
Автор: костоправ (95.179.122.---)
Дата:   28-07-11 04:11
Обь 1 с Тох 30 на 11 винте слегка перекручивает,но лыжника выдергивает резко,в идеале бы 12 винт,или 4-х лопастной попробовать.
Автор: andrei 821 (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-07-11 04:24
во блин проблемы у вас- я на Стингрее-360 и Т-18 и сына на лыжах катаю и вместо ватрушки использую матрас интексовский...дети пищат...Ссылка.
а это сына катаю...
Автор: Kvasnik (85.26.233.---)
Дата:   28-07-11 04:42
У меня Обь и миксовая Я25,так я ватруху на 10 винте таскаю,обороты5700.
Автор:  Фанат (78.107.6.---)
Дата:   28-07-11 15:17
У меня Т30 на Днепре с винтом Раскал 10 3/8 х 11 обороты в одного макс 5400 - 5600 в зависимости от угла отжатия мотора (3-я или 4-я дырка).
У тебя с 11 может в одного перекрутить, т.к. 13-ый у тебя штатный 5500 крутит, но с ватрушкой обороты в пределах будут.
на моей лодке разница с одинаковой закрузкой 10 3/8 х 11 и 9,9 х 13 винт 1000 об.
Автор: Alexx_M (---.opera-mini.net)
Дата:   28-07-11 15:49
Доброго дня. У меня Крым-М с Т-30, лыжника весом в 80 кг вытаскиваю с небольшим напрягом, но катаемся весело. Лыжи правда старые широкие, еще советские. Да, винт тоже штатный, 13 на 9.9.
На следующий год хочу взять 12 шага, может быть 4-х лопастной.
Автор: Andrey_tlt (---.aido.ru)
Дата:   28-07-11 16:15
виталий м писал:
> поднимется или нет?
у меня мерк-30 (тот же тоха), на 13" *9,9" очень скучно кататься, медленный выход на глисс, мотор очевидно недокручивает (пассажир 90кг), в поворотах с глисса срывает и скорость падает...
Поставил 11" * 10,5 винт грузовой с большими "лопухами" - так милое дело! На глисс выскакивает как пробка из бутылки, в поворотах хватает тяги не падать с глисса, скорость развивает значительно большую, чем с 13" винтом, около 37-40км/ч
Максимум вытаскивал тестя 110кг, нормально, но это похоже предел. 120кг вытащить не удалось - ватрушка маленькая 132см, пассажир ее слишком притапливает ниже ватерлинии.
Да, и веревка не слишком толстая, круглого сечения, метров 20. Больше - хуже.
Дата:   28-07-11 20:32
Автор: Andrey_tlt
Один в один, а что за лодка?
Только у меня Скорость на Днепре на 3 км поболе будет по течки 46 -47 против 40-41, средняя 43-44 получается
Автор: kvshkvsh (---.rue.kiev.ua)
Дата:   28-07-11 21:01
ковер самолет
Автор: kvsh (---.rue.kiev.ua)
Дата:   28-07-11 21:07
вот для тех кому скучно Ссылка. я вешу там в конце веревки 86 капитан так-же + девочка оператор 50 кг лодка надувас 4 метра винт родной 13 кажись или 14 не родной не помню в тот момент какой стоял
раз уж пошла по поводу тох то подскажите плиз
та-же лодка 4 метра надувас 2 чела по 90 + 25 бенза максимальные обороты по тахометру 5400 это нормально?
Дата:   29-07-11 01:52
Вопрос к Andrey_tlt винт грузовой родной мерковский или нет,где покупали.С уважением!
Автор: Dizel-1 (95.67.244.---)
Дата:   29-07-11 02:02
Отлично.
Автор: Andrey_tlt (80.234.101.---)
Дата:   29-07-11 05:05
виталий м писал:
грузовой винт достался с мотором, б/у
думаю на баджере если раскал 11" взять то же самое будет
Дата:   29-07-11 05:06
Фанат писал:
> Автор: Andrey_tlt
лодка диана-3
скорость с ватрушкой не мерил, так на глаз - километров 40, чуть меньше может.
Дата:   29-07-11 22:27
Andrey_tlt писал:
> виталий м писал:
> думаю на баджере если раскал 11" взять то же самое будет Посмотрел винт раскал на баджере, с винтом вместе прилагается втулка за отдельную плату .её нужно покупать или она у меня уже стоит на моторе.
Автор: Andrey_tlt (---.234.114.0)
Дата:   01-08-11 02:11
втулку надо покупать.
Померил кстати скорость с ватрушкой - до 80кг пассажиры 40-42км/ч.
Ватрушку лучше большую! у меня маленькая, 132см - так пассажира в 125кг не получилось вытащить даже казанкой с 40кой.
