 Московское время 23:59:26
 Владивостокское время 06:59:26
 Re: а дырка не водоизмещает
Автор: Intex (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-07-11 17:00
У кого почта сохранилась, пож., выложите .
Или готов в интерактивном режиме объяснить, тогда нужен доброволец.
Автор: denis saveliev (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-11 02:07
чего объяснить? как дырка водоизмещает? ну давай, объясняй, буду добровольцем ;)
Дата:   30-07-11 02:11
и про почту не ясно, что-то. поясни товарисч, а на соседней ветке чего не разъяснил про водоизмещающую дырку? народ там до сих пор в напряженном ожидании
Автор: a.s. (94.140.235.---)
Дата:   30-07-11 03:06
дырка не может водоизмещать, дырка- она на глиссере.
Автор: ribac666 (91.204.61.---)
Дата:   30-07-11 05:50
Вот и мне стало интересно что это за глиссирующая дырка? на воде с 1989 года а такого монстра не встречал в общем ждем ответа с нетерпением
Дата:   30-07-11 05:57
Очередной перл от Intexа----я под столом.............
Ну хоть намекни чего куриш??????
Автор: аркадий34 (188.233.191.---)
Дата:   30-07-11 06:00
Я так понимаю что речь о потёртых сообщениях?!
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата:   30-07-11 06:02
Товарисч пукнул, круги по ряске, а сам то в тине. Вынырни, сердешный, порадуй или позабавь народ.
Дата:   30-07-11 06:31
denis saveliev писал:
Возьми лист бумаги в клеточку и нарисуй Вельбот вид сверху исходя из (это не малый загиб боцмана с "Голды Мейер", а патентная формула Вельбота.
Формула полезной модели 1. Корпус глиссирующего или полуглиссирующего судна, включающий днище, бортовую обшивку и транцевую корму, причем бортовая обшивка имеет уступообразный профиль, линии выступов и впадин которого эквидистантны кромке бортовой обшивки, примыкающей к палубе, отличающийся тем, что профиль бортовой обшивки выполнен холодной прокаткой, а транцевая корма образована из пластин, составляющих ломаную и выпуклую по отношению к кокпиту поверхность и имеет в плане форму равнобокой трапеции. 2. Корпус судна по п.1, отличающийся тем, что бортовая обшивка выполнена из алюминиево-магниевого сплава, содержащего до 5% магния. 3. Корпус глиссирующего или полуглиссирующего судна, включающий днище, бортовую обшивку и транцевую корму, причем бортовая обшивка имеет уступообразный профиль, линии выступов и впадин которого эквидистантны кромке бортовой обшивки, примыкающей к палубе, отличающийся тем, что профиль бортовой обшивки выполнен холодной прокаткой, транцевая корма образована из пластин, составляющих ломаную и выпуклую по отношению к кокпиту поверхность, а бортовая обшивка плавно сопряжена с пластинами транцевой кормы таким образом, что образует примыкающий к месту сопряжения участок выпуклой по отношению к кокпиту поверхности с кривизной, превышающей кривизну остального участка бортовой обшивки. 4. Корпус судна по п.3, отличающийся тем, что бортовая обшивка выполнена из алюминиево-магниевого сплава, содержащего до 5% магния.
Картинку выставь здесь.
Автор: pavel80ua (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   30-07-11 06:48
А что с дыркой?
Дата:   30-07-11 14:44
а сам что, не сможешь нарисовать? или листка в клеточку нет? давай лучше так: я тебе пришлю все необходимые канцелярские принадлежности, а рисовать ты будешь сам. тем более, тебе больше понятно как должен быть сакцентирован эскиз, что в нем подчеркнуть, чему уделить особое внимание. а у меня, честно говоря, проблемы с рисованием, мой рисунок будет не ясен мотолодочной общественности и раскрыть тему водоизмещающей, а равно и глиссирующей дырки не выйдет и будет очень жаль
Дата:   30-07-11 23:24
Канцелярские принадлежности
их есть у меня
последние от добровольцев с Второй чеченской, с августа 8-го
Корнет Румянцев! Ваш звездный час! Выйти из строя!
Автор: МитричЪ (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-07-11 22:14
Всетаки ты объясни, что выгодней водоизмещающая дырка или ПЛМ без дырки, или стационар со всеми вытекающеми.
