 Московское время 00:08:30
 Владивостокское время 07:08:30
 Стационар ДВС на лодку
Автор: Андрей_Днепропетровск (91.193.71.---)
Дата:   29-07-11 07:18
Задумался я вот тут над таким вопросом: в лодочном двигателе важнее мощность или крутящий момент?
 Re: Стационар ДВС на лодку
Автор: Reneart (---.gprs.bwc.ru)
Дата:   29-07-11 08:05
Мощность невозможно реализовать без достаточно хорошего крутящего.Чем более загруженна лодка,тем выше должен быть крутящий.Дизеля в этом плане рулят
Автор: Maxik_kemerovo (---.kuzbass.net)
Дата:   29-07-11 12:03
Дизель хорошо, если он развивает нужные обороты и имеет относительно малый вес к выдаваемой мошьности.
Дата:   29-07-11 16:53
Крутящий момент на тракторах интересен. На лодках - мощность.
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата:   29-07-11 17:52
на каких оборотах достигается максимальный крутящий момент - вот что интересно в одинаковой степени лодочнику и трактористу, да и автомобилисту.
Дата:   30-07-11 01:33
И так, есть моторы:
120 лошадок и 160 крутящего
180 лошадок и 98 крутящего
оба бензин, вес одинаков, какой более подходит для воды?
Автор: Алекс 66 (---.187.240-135.xdsl.ab.ru)
Дата:   30-07-11 18:40
Всё зависит от цели.Винт,колонка, водомёт,воздушный винт ?? тип судна?Важно согласование ! всех элементов между собой.
