Московское время 02:40:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:40:22 |
Автор: АЖУР (46.46.154.---)
Дата: 29-07-11 00:59
Во время последнего выезда на рыбалку на Ахтубу у меня разболтался тримтап на моторе Меркуре 25. Это такой силуминовый диск с рулем, которым можно вводить коррекцию для руления лодкой, но он в основном выполняет роль анода. Крепится он стальным болтом М8(или М6), а резьба в силуминовом теле тринтапа разрушилась, сорвалась и я его чуть не потерял. Хорошо, что заметил это на берегу, когда очередной раз ставил мотор на транец. В походных условиях, чтобы продолжать пользоваться лодкой, пришлось приклеить болт по резьбе и сам диск тримтапа поксиполом для металла(автомобильный эпоксидный клей типа холодной сварки). Пластину- руль тримтапа поставил в среднее положение. Теперь он стоит мертво и коррекцию направления уже делать нельзя. Хотел по приезду заменить детальку, но новый тринтап что-то уж больно дорого стоит - 1500 рублей и под заказ. Вопрос к специалистам-мотористам, - надо ли менять тримтап на новый или можно ходить и так, со старым приклеенным?
Не факт, что качество нового тринтапа будет лучше, и что он не соскочит с резьбы на ходу и не потеряется?
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата: 29-07-11 01:06
Новый НЕ ПОТЕРЯЕТСЯ!!! И СТАРЫЙ ТОЖЕ!!. НА ЗАВОДЕ ОНИ СТАВЯТСЯ НА РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК. ЕСЛИ НЕ БОЛТАЕТСЯ -ПУСТЬ ВИСИТ!!!!
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.9.---)
Дата: 29-07-11 03:32
Шо це за зверь тримтал? Я шо то упустил в жизни?
Автор: STORM (---.95-54-234-218.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 29-07-11 03:50
Морис Крым + Тох 40 писал:
Хитрым буржуйским словом обозвана деталька "А".....)
Автор: maxxxim77 (94.244.18.---)
Дата: 29-07-11 05:55
STORM писал:
Я и сам передумал про нее много....прикол в том что эта деталька на моем моторе стоИт ровно и строго перпендикулярно винту, так она и нафиг не нужна, получается ? Мотор то не уводит при езде...
Так зачем она ?
И на моем бывшем тохацу25 ?
Дата: 29-07-11 06:06
Так зачем она ?
Ну не уводит и хорошо..... Не всем так везёт.....Некоторым кажется что нужно подкрутить в какую то сторону...... Ну и про протекторную защиту не забываем......
Автор: vdv (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-07-11 11:37
функций две:
1. Защита от коррозии.
2. небольшое подруливание для тех, у кого мотор в сторону уводит.
Обе функции важны для стационарной установки. Если мот не живет в воде (а живет на берегу), коррозия ему не страшна. Если мот вешается для каждой поездки, а потом снимается - плюс-минус по установке всегда есть.
Вывод. Можно снять и спрятать. при продаже мотора поставить на место. Будет выглядеть, что мотор воды не нюхал :)))
