 Московское время 04:17:54
 Владивостокское время 11:17:54
 Windboat 47 под мотор 30 сил?
Автор: Yujin (91.135.151.---)
Дата:   28-07-11 21:16
Добрый день, уважаемые!
Коротко мои мысли: Имею мотор Suzuki 30, нужна рыбацкая лодка в которой втроем не тесно спининговать, а в четвером с вещами (будем говорить о максимальной загрузке) возможно уйти по воде на 50-100 км. Покатушки, ватрушки и прочее пока не интересно, но возможность через пару лет повесить на транец 50-60 сил хотел бы иметь.
Windboat-47 устраивает в первую очередь размерами, весом и не в последнюю - ценой.
А может быть есть что-то еще посмотреть примерно в таком же размере-весе-цене? Главное чтоб под 30-кой с максимальной загрузкой на глисс выходил!
 Re: Windboat 47 под мотор 30 сил?
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата:   28-07-11 21:23
Вот недавно тема была по Вашему мотору.
Дата:   28-07-11 22:30
Спасибо! Eсли я правильно понял, то переживаю зря. В случае чего подбираю винт и будет мне счастье?
Автор: Спиннингист34 (188.233.123.---)
Дата:   29-07-11 04:09
///В случае чего подбираю винт и будет мне счастье?///
А Виндбот 45 не рассматриваете? 47-ой нереально под этим мотором, на глисс не выйдет даже пустой.... Виндбот 46 минимум 40 сил надо, минимум! А 47 без мотора - полтинника даже и на воду спускать не стоит....
Дата:   29-07-11 15:31
Наверное Вы правы. ALEXBOARD где-то писал, что вес 47-го "в пределах 280 кг". Значит по известному утверждению "каждя лошадь выводит на глисс 20-25 кг" имеем:
Вес лодки + мотор + топливо + максимальная загрузка =
280 + 60 + 60 + 500 = 900 кг - это полное водоизмещение.
900/25 = 36 л.с
900/20 = 45 л.с.
45, 46 смотрю, но понимаю, что если через пару лет менять мотор, то и лодку захочется побольше. Неужели даже 46-ой не пойдет под 30-кой? Кстати, а какая у него минимальная скорость глиссирования? Мне не гонять, мнеб тока на глисс поднять с полной загрузкой...
Автор: Николай310 (46.138.95.---)
Дата:   30-07-11 00:43
Юзаю Виндбот 47 с Yamaha F40BETS. Скорость по навигатору, в стоячей воде 48 км/ч. В лодке 2 человека. Думаю под 30кой пойдет 42-43 км/ч. Винт грузовой поставишь и все. а лодка отличная, не пожалеешь.
Дата:   30-07-11 00:51
забыл... двенедели назад вернулся с нижней волги, брали с собой водные лыжи так лыжника на раз вытаскивали. в прошлом году был счастливым обладателем Беркута 430 с Тохацу 30 4-х тактным ходил тоже в районе полтинника.
