 Московское время 09:14:19
 Владивостокское время 16:14:19
 Где в Москве купить катушку зажигания на Tohatsu 18?
Автор: Anton (178.210.63.---)
Дата:   28-07-11 02:37
Здравствуйте. Суть проблемы в целом изложена в названии темы, остается добавить лишь, что мотор - двухтактный. В каких магазинах смотреть? Купить нужно срочно - до 29,07 включительно, так что з/ч должна быть в наличии. Надеюсь на помощь.
 Re: Где в Москве купить катушку зажигания на Tohatsu 18?
Дата:   28-07-11 03:02
Первичные катушки скорее всего по факту не найдешь. Высоковольтные на полную безнадёгу можно заменить на ТЛМки.
Дата:   28-07-11 06:15
Я порыскал по интернетам в поисках. Нашел всего один магазин, продающий данную вещь, но он работает лишь на заказ, т.е. приехать и забрать не получится.
Каталожный номер нужной детали 3G2-06040-2. Если меня наведут на магазин, в котором есть в наличии искомое - буду сильно благодарен.
Интернет ничего вразумительного не дает.Kira писал:
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   28-07-11 14:29
Не будет тебе такой радости как наличие. Еще раз - подмаховичная часть тебе нужна или высоковольтная? Если высоковольтная - поставь ТЛМку и спокойно 29-го езжай куда тебе надо. А приедешь - как раз заказ приедет.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.118.---)
Дата:   28-07-11 15:09
Эта?.Можно заменить: окогазелеволговской (один вывод на массу).Можно использовать пару ТЛМок или китайских скутерных, включив их последовательно.Никакой разницы в работе не заметишь..Подмаховичная часть - аналог МБ-23 от Нептуна.Датчики делаются из обычных автомобильных реле.
