| Московское время 06:34:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:34:54 |
Автор: Тимур (---.pskovline.ru)
Дата: 27-07-11 19:30
Добрый день, коллеги!
Занкомые приобрели мотор suzuki DF20 4х тактный румпельный...
Предстоит первый запуск и обкатка...
Изучение мануала подсказывает следующий вариант развития событий:
1. устанавить мотор на транец
2. проверить положение антикавитационной плиты (0-25мм от дна лодки)
3. залить масло (10w-40) примерно 1,5л до уровня между верхней и нижней риски
4. установить чеку
5. подключить бак
6. накачать грушу
7. выставить положение газа в минимум
8. вытянуть полностью ручку холодного пуска
9. медленно потянуть за рукоятку стратера до сопротивления затем резко дернуть
10. выставить газом обороты ХХ
11. убрать ручку холодного запуска, проверить струйку охлождения.
12. 5 минут прогреваем на ХХ
13 15 мин обкатываем на мин. газу, 1ч45 мин на1/4 газа, 1 час на 3/4 газа, 7часов на любых не максимальных оборотах.
Если что-то упустил или есть какие-нить советы -ПОДЕЛИТЕСЬ плиз!
Автор: Vova_KGD (78.40.216.---)
Дата: 27-07-11 19:36
Вы правильно начали - с изучения мануала. Следуйте указаниям производителя, и будет всё в порядке.
Дата: 27-07-11 19:45
Ньюансы вот только в мануалах не пишут, они только опытом накапливаются... иногда горьким....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 27-07-11 21:55
Тимур писал:
Ничего не путаешь?
Разве существует 4Т двадцатка "Сузуки"?
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Вы не ошиблись? Точно Suzuki DF20? Интересно было бы посмотреть..., это новая модель, или в корпусе F25?
Автор: korsarlf (77.35.20.---)
Дата: 27-07-11 22:08
На обложке инструкции к V-образной 25 черным по белому написано Suzuki DF20/25. Возможно ускоглазые и выпускают для кого-то 20 4-х тактные.
А так в глаза их не видел :-)
Дата: 27-07-11 22:35
> Ничего не путаешь?
Хм, пока только со слов владельцев
"купили сузуки 20 л.с. 4х тактный"
поискал инструкцию, нашёл:
"Инструкция по эксплуатации DF20/25 "
После ваших сомнений сам засомневался :)
Вечером увижу!
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата: 27-07-11 22:37
Тимур писал:
> затем резко дернуть
Не резко. А то оборвете веревку. Подтянули, почувствовали, что крутится с усилием, и плавный мощный рывок с плеча... Предварительно проверьте, что за спиной никто не сидит. Про "локтем в лоб" в мануале точно не пишут :)
Дата: 27-07-11 22:48
WebRacer писал:
Мда, я это проходил уже со своей Тохой 18л.с.
"Блин, что-то не заводится" - мои слова во время попытки завести мотор,
" Да что там у тебя случилось?" - слова напарника, с последующим незаметным приближением ко мне со спины...
Дата: 27-07-11 22:57
Ну этож азбука... Можно даже составить список "граблей", которые хоть раз допускали в своей водномоторной жизни все.
На первом месте, ессно, попытка завести двигло без чеки. Часа через два, после того как ярость и злоба покинут тело и душу, приходит понимание и нирвана. Но может не прийти. Если чеку забыли в кармане куртки дома :) (на этот случай в ЗИПе хорошо иметь запасную)
На второе место ставим "забыл открутить пимпочку на бензобаке". Это ваще классика. Посреди водоёма, под мат-перемат, дергаем до посинения... Пока, опять же не придёт нирвана.
На третье ставим... "забыл поднять колёса" (это больше к гандоноводам). Лечится быстро, но ёкнуть внутри успевает многое.
Для негандоноводов вместо этого прдложу "забыл закрутить сливную пробку"... Типа всего 50 метров прошли - а воды по банки"...
Список можно продолжать :)
Дата: 27-07-11 23:05
WebRacer писал:
+1
> Это ваще классика.
+100!
Автор: Stass_03 (---.126.137.215.stbur.ru)
Дата: 28-07-11 00:57
На 0 месте стоит "перепутал местами штеккера груши то есть вместо в бак вставил штеккер в мотор"
