Московское время 22:41:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:41:05 |
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата: 27-07-11 16:14
Уважаемые, хелп ми!
есть амур Д-ПОК, двиг.412 (1.8л), выхлоп в колонку
у меня 4 вопроса:
1. штатное подключение шлангов: забортная вода, помпа, выпускной коллектор, холодильник масла, выход воды с патрубка на расширительном бачке со стороны кормы.
когда покупал катер, подключение шлангов было: забортная вода, помпа, холодильник масла, выпускной коллектор,выход воды с нижнего патрубка выходного коллектора.
в чем принципиальная разница? что лучше?
2. помпа забора забортной воды не качает. как ее реанимировать? какая может быть альтернатива? или где купить новую?
3. хватает ли емкости прокачки помпы при том, что у меня воды выходит через выпускной коллектор?
4. отсоединил шланг с выпускного коллектора на холодильник масла, а вода в расширительном бачке стоит! почему ж она не вытекает? как я понимаю, расширительный бачок - холодильник масла соединены, это так?
Автор: СТАС ЧЕЛ (---.skylink-chel.ru)
Дата: 27-07-11 16:23
MuMuNa писал:
> новую?
по помпе: фильтр отстойник до помпы водой залил до запуска?? смотри крыльчатку. если она целая то подсос воздуха до помпы.
вода в расширительном- это внутренний контур. она должна там стоять.
Дата: 27-07-11 16:31
у меня система переделана. с помпы на ВВХ потом тройник один на контрольный сброс второй на ВМХ потом в коллектор и в выхлоп.
ВМХ стоит под маслофильтром. на контрольный сброс почти всегда закрываю чтоб вся вода через ВМХ и коллектор шла
Дата: 27-07-11 16:50
СТАС ЧЕЛ писал:
> стоять.
правильно ли я понимаю, что расш.бачок не соединен с маслохолодильником - физически блок один, но нет соединительного отверстия, иначе бы вода просто вытекала из расширительного бачка через маслохолодильник?
Дата: 27-07-11 16:55
MuMuNa писал:
> СТАС ЧЕЛ писал:
> > стоять.
у тебя две секции масляная и водная которая с раширителем (внутренний контур двигателя) забортная вода которая через них идет у них общая, а вода и масло которые охлаждаются забортной водой по логике разделены.
Дата: 27-07-11 20:08
СТАС ЧЕЛ писал:
я понимаю что вода и масло разделены!
я не понимаю почему вода в расширительном бачке стоит? - спрошу по другому, блок двигателя охлаждается проточной забортной водой? или контур двигателя охлаждается по такому же принципу как масло через холодильник?
Дата: 27-07-11 20:14
MuMuNa писал:
контур двигателя охлаждается по такому же принципу как масло через холодильник, и лучше залить антифриз
Дата: 27-07-11 22:19
СТАС ЧЕЛ писал:
ура!!! понял! спасибо! просто об этом ничего не было написано в мануале! поэтому и сложилось такое мнение, что по блоку двигателя идет проточная забортная вода...
Автор: Лыжник (87.225.61.---)
Дата: 27-07-11 22:49
- искал на выходных помпу новую, не на рынке, не в магазинах в Комсомольске не нашел, по объявлениям только б/у, завод помпы сейчас не выпускает.
Дата: 27-07-11 23:25
Лыжник писал:
то есть варианта 3 - либо колхозить электрическую помпу, как предлагалось кем то ранее от газели, либо ставить внутрь амуровской помпы крыльчатку (делать самодельно...), либо искать аналогичный амуровскому вариант помпы с приводом от ремня...
какие варианты? что надежнее? проще в реализации?
Дата: 28-07-11 15:03
Елена, Мурманск. писал:
> ..зачем менять ВСЮ помпу? можно просто поменять крыльчатку и
> всё...
в наст.момент прорабатывается 2 варианта: изготовить крыльчатку из резины плотной или поставить электропомпу...
для второго варианта необходимо понимать производительность стандартной помпы амура на оборотах 3000-4000?
Автор: Лыжник (92.37.165.---)
Дата: 28-07-11 15:37
Дата: 28-07-11 01:30
..зачем менять ВСЮ помпу? можно просто поменять крыльчатку и всё...
а кто нибудь подшипники на помпе перепресовывал?
а помпа скончалась следующим образом: не шприцывал помпу лет 5, в этом году помпа начала бежать по сальнику, и вымыла остатки смазки, на ходу заклинило подшипник, срезало шпонку и разбило шпоночный паз на шкиве помпы, вот так бывает.
Дата: 28-07-11 23:04
> всё...
перелопатил весь форум, звонил в КНААПО - итог крыльчатки не делают!!!!
расстроился! - думал надо колхозить эл.насос...НО...озадачил ребят из ВОЛЬВО-ПЕНТА.. и о чудо!
у ВОЛЬВО-ПЕНТА ессть в точности такая же штучка!!! см.фото!
каталожный номер детали на фото виден! стоимость импеллера 2100руб.
Автор: AlexD (---.academ.org)
Дата: 28-07-11 23:36
Смотрю на фото и меня терзают смутные сомнения по поводу шлицов. У Амуровской крыльчатки шлицы на много меньше.
А ценничек на сей девайс просто конский. У нас в Новосибе крыльчатка стоит 300 руб. а помпа с боре 6000 руб.
Проще наверное в сторону эл.насоса подумать.
Дата: 29-07-11 00:07
AlexD писал:
в том то и дело! что по словам форумчан - не выпускаются сейчас ни крыльчаток, ни помп.. снято с производства! если есть возможность купить крыльчатку - готов перевести деньги для покупки и пересылки!
по поводу "терзают смутные сомнения" - крыльчатку подбирали по размеру! - наружный диаметр 55, посадной - 15, количество зубчиков - 14, ширина лопасти - 32, диаметр основания лопастей - 37. все как в аптеке!
Автор: John Zaitsev (---.balakovo.stream-tv.ru)
Дата: 29-07-11 03:24
Лыжник писал:
Мне досталась помпа с разорванной втулкой шкива помпы - тот , кто ремонтировал помпу до меня , не попал шпонкой в паз . На токарном станке сделали дырку в передней стенке шкива по диаметру втулки . Выточили новую втулку с фланцем и вставили снаружи шкива . Во втулке заблаговременно пропилили паз . Фланец притянули к шкиву болтами под потай , вставленными изнутри . Фоток процесса нет , только разорванной втулки и шкива со следами постукивания молотком , когда я сбивал шкив . Тогда я не додумался нагреть его , из-за чего он впоследствии у меня пополз по подшипнику при работе . Проблему решил , наискрив на обойму подшипника медью и намазав "Моментом" , хотя , думаю , можно было обойтись одним клеем - опыт показывает , что это банальнейшее средство хорошо держит в подобных случаях .
Дата: 29-07-11 15:51
MuMuNa писал:
продолжение...
вчера стал ставить крыльчатку и выяснил - посадочные зубья немного не того шага, что насечка на валу...огорчился..но подумав, решил запресовать в тисках крыльчатку на вал по родной насечке! встала плотно! (...мне думается, когда умрет и эта крыльчатка, возможно будут проблемы со снятием...)
Дата: 29-07-11 16:17
Все резинки у нас в городе продают свободно, крыльчатки, гофры, и.т.п. с этим дефицита нет. дефицит сейчас стали тенты, помпы.
Дата: 29-07-11 04:24
Не съемником, не молотком подшипник я снять не смог, съемнику когда тянул сломал лапу, подшипники сидят намертво.
Дата: 29-07-11 23:27
MuMuNa пиши в личку или звони +7-913-377-8118
Сообщи, какие запчасти надо я в понедельник узнаю и сообщу.
Отправить запчасти не проблема.
Дата: 01-08-11 04:32
Лыжник писал:
Там посадка "внатяг" , попробуй нагреть шкив . Обычно рекомендуют кипяток . Возможно , заржавела наружная обойма подшипника , тогда придётся попотеть .
Дата: 01-08-11 15:42
AlexD писал:
ок! спасибо!!!!
