Московское время 17:55:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:55:00 |
Автор: Гринго (---.102.188.90.etth.tomsknet.ru)
Дата: 27-07-11 02:43
Поменял зажигание на электронное и стал в бочке тестить мотор. Выкручиваю свечи а в нижнем цилиндре эмульсия. Мотор Нептун 23. Снял головку вроде прокладка нормальная. Шоркнул голову на круге, ровная. Откуда может попасть вода?
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 27-07-11 03:28
Если нижний подшипник 305 и подшипник нижней головки нижнего шатуна в норме, то работы минут на 25(если на время), если с перекуром то за час управится мона...................
В идеале если снимать голову, то оба коренных подшипника поменять на качественный импорт........
Автор: Тихон (178.204.111.---)
Дата: 27-07-11 03:30
Гринго писал:
> Насколько это геморойно поменять?
там не сложно,специнструмента не надо,ставь импортный двубортный,заодно и подшипники глянь верхний и нижний.
Автор: Гринго (---.ll-tmk.zsttk.ru)
Дата: 27-07-11 16:20
Купил на всякий случай два подшипника 305 производства индия. чото ничего более качественного не нашел у нас в городе. подскажите есть какие то тонкости с заменой подшипников?
Автор: Тихон (178.205.57.---)
Дата: 27-07-11 22:09
Тонкость там одна,как башку будешь обратно ставить....ловить трубку охлождения.
ну а я когда искал 305е что то очконул брать индийские.....взял старые советские,все в каком то мазуте.
Дата: 27-07-11 22:16
Гринго-проверить подшипники просто, надфилем поелозь по стоковому и по купленному,все станет ясно................Если царапает, то в топку...................
Дата: 28-07-11 13:54
Чото постеснялся ставить индийские, люфт ощутимо больше чем у подшипников полуосей нивы производства самары. поставил российские. еще не заводил, но люфт пропал на коленвале
Автор: Тихон (178.204.6.---)
Дата: 28-07-11 15:01
когда я разглядывал инд.305й у него люфта практич.небыло,побоялся за качество металла,в индии песни поют:)....откуда там металлургия?
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата: 28-07-11 19:35
Автор: Тихон
Ну почему только песни? Там ещё и "БОЛИВУД" есть ,и фильмов снимают ,чуть менше голивуда!
Автор: Тихон (178.204.75.---)
Дата: 28-07-11 22:02
Анатолич-НН писал:
> Автор: Тихон
Согласен,но Индия и подшипники, никак не вяжетса.
Дата: 28-07-11 22:08
Согласен!
Но прогрессируют всё-ж ребята из жаркого Мадраса, один да-ж в Формуле 1 ,гоняется ,правда пока хреново!
Автор: Egor2903 (82.207.98.---)
Дата: 28-07-11 22:55
Подшипники вещь нужная ..но у меня был случай -- по выхлопу вода просачивалась..пластинка на выхлопе была дырявая дырочки 3-4 с иголочное отверстие как кислотой прожёные не поленись и у себя глянь на просвет....
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.static.vega-ua.net)
Дата: 29-07-11 06:08
Тихон писал:
В Днепропетровской области. Криворожсталь.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 29-07-11 14:24
Эх, молодость... Когда-то слова "Бхилайский металлургический комбинат" из каждого утюга доносились.
Дата: 01-08-11 15:15
Мотор заработал, но после 10км пробега стал работать на одном цилиндре. Продайте кто нибудь мне пятнашку импортную. Надоело возиться с Нептуном
