| Московское время 15:19:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:19:34 |
Автор: Олежон Астрахань (95.139.93.---)
Дата: 26-07-11 05:46
Обратил внимание, что на Профмарине 340 на глисе под Мерком 15 корма немного ходит влево-вправо. На прямолинейном движении это не отражается, но рулевой это ощущает отчетливо. На Янтаре 2 такого не замечал явления.
Мож винтик гнутый или в подвеске чего износилось?
Или это нормально?
Автор: Andrey_tlt (---.aido.ru)
Дата: 26-07-11 15:48
может лодка криво собрана? Проверь вровень ли все пайолы, стринги. было иногда потемну соберешь лодку кривовато - ее на ходу немного колбасит. Мотор непричем скорее всего, хотя если высоко поднят - может и из за него.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.118.---)
Дата: 26-07-11 16:02
Хожу с начала этого сезона на РМ340 с В20.Такое же явление наблюдается очень чётко в 2-х случаях: когда мотор висит не по центру и при даже слегка приспущенном киле.Причём от последнего очень сильно зависит - лодка короткая и широкая, и с достаточно мощным мотором при малейшем снижении давления начинает рыскать.Мы с дочкоёбом теперь качаем киль до звона :-)).А ещё на нашей лодке алюминиевая накладка под струбцины была не по центру прикручена, если на неё ориентироваться - мотор навешивался со смещением.
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата: 26-07-11 16:37
> А я специально - торжественную сдачу в эксплуатацию приблизить
> пытаюсь. внуков хочу.Тока пока никак :-))
Что, при малейшем давлении начинает рыскать, сцобака? :)
Автор: Тихон (178.205.48.---)
Дата: 26-07-11 18:06
Я на своем ПМ360 с н23 тоже замечал такой косяк,но только когда против волны идешь.
Дата: 26-07-11 23:37
Всем спасибо!
Если это связано с лодкой, то это не критично. Т.к. после покупки и реанимации Янтаря рыбачу практически только на нем - места больше и удобнее кокпит))).
На Профмарине только квочу сомиков - ну не любят они резонансных звуков от кастрюльки и настораживаются) Теперь буду киль качать сильнее и на воде буду докачивать тоже, а то при спуске на воду киль заметно "мягчеет".
Просто очень полюбился мне Мерк и я прислушиваюсь к каждому его чих-пыху))).
А вообще Мерк - Вещ!!! Мультирумпель - это просто фалический символ!!!)))
