 Московское время 22:58:28
 Владивостокское время 05:58:28
 фото установки мотора
Автор: chelovek (178.123.209.---)
Дата:   26-07-11 19:01
подскажите, мотор установлен правильно?
 Re: фото установки мотора
Дата:   26-07-11 19:05
фото
Автор: Олег_Питер (---.178-66-98-237.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-07-11 19:08
ИМХО низковато......
Автор: VVPA77 (212.92.145.---)
Дата:   26-07-11 19:09
Нет - поджат
Дата:   26-07-11 19:11
пожалуста пишите на сколько поджат, или насколько низковат, хотябы примерно...
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   26-07-11 19:20
Приемлемо. Можно вверх поднять. Но смысла нет.
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   26-07-11 19:22
Попробуй подложи брусок 20-30 мм.А поджатие на ходу и при разной нагрузке определишь опытным путем. Удачи!
Дата:   26-07-11 19:30
А что даст поднятие мотора на 2-3 см?
Дата:   26-07-11 22:30
На метле ничего не даст.
Автор: Анатолич-НН /sersoz@ mail.ru/ (---.ru)
Дата:   26-07-11 22:36
Автору: chelovek
Держи пригодиться!
+ - для каждой лодки индивидуально!
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   26-07-11 22:37
Kira писал:
Даст! Даже на Вихре дает поднятие на сантиметр! Всего-то уголок стальной поверх торца транца приклепан был...
Дата:   26-07-11 22:47
Кто нибудь может написать что конкретно даст в данном случае поднятие мотора на 3-5см?
Дата:   26-07-11 22:48
Забыл написать мотор 40HP
Дата:   26-07-11 22:53
Прирост скорости!
Дата:   26-07-11 22:57
На 2-3км/час? Если так то тогда нет смысла поднимать...
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   26-07-11 22:58
Мне на КРЫМе поднятие мотора дало: во 1-х убрал дельфин, почти, 2-появилась возможность работать тримом, 3-добавилась скорость, 4-мотор легче задышал.АКП вровень с днищем, прохватов нет.
Автор: Postman (89.169.33.---)
Дата:   27-07-11 04:56
Плита должна быть на 2-4 см ниже дна лодки. Если плюс минус 1 см, то забейте.
Дата:   27-07-11 14:05
Возрастет опасность для твоей жизни. Потому, как на метлу без булей вешать 40 это дурь.
Отмазки типа - "я буду в полгаза" не принимаются.
Автор: Буй (95.167.70.---)
Дата:   27-07-11 23:15
Поддерживаю апсалютна. А если еще поднять- транец вывернет. предел мощности официально 14 HP.
Автор: chelovek (178.123.162.---)
Дата:   28-07-11 00:54
да ни какие пол газа... на полный газ по прямой идет прекрасно... на поворотах естественно збавляю...
