 Московское время 17:16:09
 Владивостокское время 00:16:09
 про стеклопластик
Автор: Huntercatt (---.eth.vladlink.net)
Дата:   26-07-11 22:18
Здравствуйте коллеги.Вот вопрос:
Имею на палубе риба несколько дырок от шурупов (3-4-5мм диаметр) сквозных (толщина палубы около 6 мм) с обратной стороны доступа нет - блок плавучести (пустой внутри с маленькой сливной пробкой) .Недавно оставил лодку на воде, приняла через дырки 250 литров и повисла на баллонах (((.Суть вопроса: как заделать эти дырки, подлезть с обратной стороны никак, палуба рифленая, я уже пробовал-вылетают заделки мои...Подскажите плз.В поиске рылся, там про большие дырки есть , а вот про такое маленькое гуано ничего не нашел..Есть ли какая нибудь технология эпоксидская (не силиконовая, ибо потом гелькоут и т.д.)? Заранее спасибо.
 Re: про стеклопластик
Автор: kot333 (77.35.22.---)
Дата:   26-07-11 22:26
вкрутить шуруп из нержи с потайной головкой. предварительно намазать эпоксидным клеем.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   26-07-11 22:28
Эпоксидная шпаклевка. Или вытяжные заклепки подлиннее и на герметике.
Дата:   26-07-11 22:31
kot333 писал:
и потом его уже закрыть шпаклевкой, так?
Дата:   26-07-11 22:34
Kira писал:
> герметике.
шпаклей замазывал, палуба играет при ударах, особенно на волне, и все это куда то девается .....ну и я вешу 100 кг, прыгаю там как бегемот
Дата:   27-07-11 17:02
Huntercatt писал:
> kot333 писал:
я бы не закрывал. шпакля рано или поздно отвалится
капни на него белой краски если уж невмоготу смотреть :)
Автор: Den_ver (91.205.180.---)
Дата:   27-07-11 20:08
Заделывали подобное эпоксидкой (двухкомпонентная которая в шприцах). Мешаешь, в шприц набираешь и в дырки льешь.
Автор: МихаМ (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   27-07-11 22:31
Есть у дилеров, что стеклопластики предлагают специальный филлер клеящий, 2-х компонентный.. им и шпаклюют трещины. Он бывает с введенным волокном и без него, прочность одинаковая. Клеит намертво!)))
