| Московское время 11:45:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:45:45 |
Автор: Masta G. (---.136.193.199.ttel.ru)
Дата: 26-07-11 15:58
Подскажите какие максимальные обороты могут быть у Yamaha 40XWS с штатным винтом, необходимо откалибровать тахометр. Либо может есть другая методика калибровки, например по холостым?
Автор: Max-46 (95.84.23.---)
Дата: 26-07-11 18:44
У меня на П-4 с Я40XWS со средней загрузкой и родным винтом с 13 шагом 5800 оборотов.
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата: 26-07-11 19:17
Только по эталонному тахометру. Все остальные варианты дадут точность +- 500 оборотов.
Дата: 26-07-11 19:36
Masta G. писал:
> огромное спасибо! точность +-500 устроит, сейчас вообще погоду
> показывает))
тах то какой?
Дата: 26-07-11 19:50
Э? А зачем тебе его калибровать? Поставь переключатель количества полюсов в нужное положение и вперед. Будет показывать точно.
Только питать его надо от стабильных 12 вольт. То есть от аккумулятора или через стабилизатор.
Masta G. писал:
> вот такой
..на Яме 40 6 полюсов, а это соответствует положению 2 (на Вашем тахе).
Переведите стрелочку в положение 2
Дата: 26-07-11 20:05
..перед поворотом стрелочки в нужное положение....может понадобится на неё (стрелочку) чуть-чуть нажать, т.е. утопить.
..на некоторых моделях, требуется утопить , а на некоторых нет...
