| Московское время 07:26:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:26:03 |
Автор: ШЕВ Омск (---.omkc.ru)
Дата: 26-07-11 19:17
Подскажите пожалуйста, как можно восстановить резиновый демпфер на винте, который провернуло, или переделать под шпонку, винт от мерка 15.
Автор: Николай С. (---.tgl.ru)
Дата: 26-07-11 22:44
Сколько не пробовали переделывать и под шпонку и под болты-проворачивало и срывало все-купили новый винт. Пробуй может повезет, но вози еще и запасной
Автор: DenZ (---.192.233.207.nat.atknet.ru)
Дата: 26-07-11 23:57
Если тело и конструкция винта позволяет, то можно сам демпфер впрессовать на подходящий клей, а параллельно ГВ высверлить в демпфере и корпусе винта (в месте их соприкосновения) - 2,3 или 4 глубоких продольных отверстия, куда вставить (впрессовать, забить) подходящие по диаметру шпонки. На ветерковских винтах старого образца такой способ отлично работает с 2-мя шпонками длинной 35-40 мм, установленных напротив друг-друга (для меньшего нарушения балансировки винта). Для более мощных моторов 3-4 шпонки желательно поставить и желательно подлиннее. Из практики - способы фиксации демпфера с поперечными шпонками, болтами и т.п. вариантами - часто не приносят хорошего результата.
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 27-07-11 01:10
У АНАТОЛИЧА была тема про востановление демпфера при помощи термоклея -глянте может пригодится.
Автор: ПУХ (31.162.35.---)
Дата: 27-07-11 04:28
Делал самодельный демпфер на Сузу 25 из сайленблока Газели . все клеил на Эпоксид- держит. при жестком ударе о топляк срывает -зато винт цел .снова ставил на клей и вперед
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 27-07-11 04:36
Есть высокомолекулярный резиновый клей, которым клеют лобовое и другие стёкла и спойлеры автомобилей. Он используется вместе с праймером.
