 Московское время 18:22:59
 Владивостокское время 01:22:59
 Отечественное ДУ на АКЛ 4.0 соединение с Вихрём М
Автор: shevcov-c (---.5.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   26-07-11 04:31
Устанавливаю ДУ на свою лодочку, рулевое подключить удалось, а вот с переключением скорости и управлением газа на Вихрь -М, возникли трудности. Заключаются они в следующем:
-каким винтом или штифтом соединябтся стандартные рычаги скорости, и газа. Тросы, рычаги, и ползунок на газ имеются переходники на двигателе тоже, а вот как они между собой соединяются очень хотелось бы увидеть, может у кого нибудь имеются фото, буду очень благодарен. А сейчас поробую выложить фото, того что имеется у меня.
 Re: Отечественное ДУ на АКЛ 4.0 соединение с Вихрём М
Дата:   26-07-11 04:33
Вот этот узел
Дата:   26-07-11 04:35
Установил рулёвку, и управление газом, скоростью на левой стороне лодки, может не совсем верно, но время покажет.
Дата:   26-07-11 04:39
Тросы управленияпроложил вот так, левую сторону прикрутил раньше чем сходил за фотиком.
Дата:   26-07-11 04:44
также на управление газом имеются все детали кроме соеденительной прошу и её фото, именно фото, так как на всех рисунках по установке ду, качество отвратительное и чем они соединяются друг с другом не понять.
Всем откликнувшимся с дельным советом или фото огромное спасибо!
Дата:   26-07-11 05:03
Это казаночное ДУ. А бобышка реверса у тебя стоит от прогрессовского. Надо менять бобышку с прорезью на бобышку с пальцем.
А на газ на казанке ставится достаточно хитрая планка. На фото её не видать.
Могу дать ценный совет - оставить рулевое как есть. А к коробке примандырить троса С2. Гэта будэ правильна.
Автор: shevcov-c (---.150.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   27-07-11 00:40
Kira писал:
> пальцем.
> её не видать.
Спасибо за разъяснение, но с тросами С2 на этот сезон не судьба,
с хитрой планкой на газ я разобрался, но проблема та же, что и у рычага скорости -соединение?, как оно выглядит, дайте пожалуйста ссылку на фото, там где я проживаю моторные лодки используются в основном румпельные, а с ДУ только туристы, но у них в основном импортное управление, и большие лодки, а осталось только решить вопрос соединения.
Автор: s494 (2.92.78.---)
Дата:   27-07-11 15:03
Купил однажды новую Казанку5м3 с потерянным мешочком, где все эти прибамбасы и были.
Делал так, опишу как смогу:
Реверс : планку на тягу, уголок на пластину , в поддоне отверстие, ЗХ-один трос тянет планку на тяге к уголку, трос на планке, оболочка на уголке.
ПХ- другой оболочкой тянет планку к поддону, на котором закреплён трос, оболочка на планке, трос на поддоне.
Нарисовал как смог :)
Дата:   27-07-11 15:09
Газ делал по тому же принципу, один трос тянет рычаг на себя, другой оболочкой обратно.
Всё очень компактно, ездил не нарадовался.
По заводскому гораздо оляпистее.
Бобышку на тросе заводил в отверстие на поддоне, в край которого просверлено отверстие в размер троса.
Автор: shevcov-c (---.205.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   27-07-11 20:17
Спасибо за совет, но так как у меня отсутствуют только соединительные детали решил сделать это с помощью болтиков м5 и шайбочек для излишнего вихляния при переключении, сейчас буду доделывать и повозможности поеду испытаю отчет позднее, спасибо откликнувшимся. С уважением Сергей.
Автор: shevcov-c (---.161.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   30-07-11 04:04
Испытания рулевого управления прошли успешно, правда непривычно, что при повороте лодка поворачивает как бы вокруг меня, не обошлось и без мелких неприятностей неправильно отрегулрованное натяжение тросов управления газом привело к потере упорных бобышек, и как следствие упраление газом пришлось осуществлять вручную, отец учавствующий в испытаниях рулил, а я газовал. Но в целом упраление лодкой стало комфортнее, позитив всё равно больший нежели растройство от потери деталей, причём решил, что востановлю их по принципу регулировки на ручке муфты мотоцикла.
Дата:   30-07-11 04:20
Начало испытаний было таким, я за управлением, а отец расказывает на реакцию мотора.
Дата:   30-07-11 04:24
.ещё...
Дата:   30-07-11 04:28
Мимо "Рыжкиной Горы продвигались неспешно, так как, слишком непривычно управлять лодкой находясь не за румпелем.
