 Московское время 18:58:24
 Владивостокское время 01:58:24
 "Велик-37" продолжение...
Автор: S`Alex (46.148.207.---)
Дата:   26-07-11 03:29
это продолжение
вот этой темы: Ссылка.
 Re: "Велик-37" продолжение...
Дата:   26-07-11 03:31
начну с "конца" , вот что получилось:
фоты "процесса преобразования" попозже выложу...
Автор: dok. (95.73.68.---)
Дата:   26-07-11 03:52
русбот 36 дистанция. вдвоем под 18 тохой 40 км.ч.
Ссылка.#
Дата:   26-07-11 04:10
тут пятнашка , и скорость 43...
а может и поболе ходить если моторчик задрать , только брызжет.
но это на будующий сезон , после доработок.
Дата:   26-07-11 04:13
43 наверное в одного
Дата:   26-07-11 04:30
в одного , медленно но верно , обгоняю прог-2 с сороковками...
тягался с "ямой" и "маринером"
зы:
в каждой лодке кроме "кэба" и запаса топлива в 25 литров , ни чего лишнего.
GPSа небыло, поэтому скорость в тот день не замерял.
Автор: dok. (95.73.182.---)
Дата:   27-07-11 03:25
а как у вас сделан страховочный шнур который глушит мотор. ведь стандартная длина мала.
Дата:   27-07-11 14:18
вот тут плоховато но видно , до передней банки дотягивается.
Автор: dok. (95.73.174.---)
Дата:   28-07-11 04:38
а я понял у вас ду родное
Автор: S`Alex (46.148.205.---)
Дата:   28-07-11 05:53
да , точно. не только родное, но и к борту складное.
сперва мтор был куплен...
с Э. стартером , только под "дистанцию"...
румпельные к нам официально не поставляют, только "серые".
зы:
по началу хотел "машинку" на румпель поменять , но случилось у бедных ЯпОнОсАв ЗеМлЕтРяХаНиЕ...
и тут меня понесло , итог виден .
но тема ещё развивается , это было начало познания возможностей "велика" (так его "обозвал" Костя Киев ).
Дата:   28-07-11 06:02
вот как то так...
Дата:   28-07-11 06:16
с этого началось.
Дата:   28-07-11 06:18
ну и поняслось...
Дата:   28-07-11 06:20
а так пришлось с "задницей" поступить.
Дата:   28-07-11 06:21
чЁб вот так было....
Дата:   28-07-11 06:31
чуть не забыл, у меня ещё вот такой "пирожёк" и мАеТси....
Дата:   28-07-11 06:40
вот такой девайс...
Автор: Александр 68 (---.donenergo.novoch.ru)
Дата:   28-07-11 14:29
Аргоновая сварка прилично стоит по деньгам(((, если сам варил то еще ничего. У самого В-36, тоже немного переваривал: усилил дноще(доп. реданы), подставки под спиннинги и т.д.. Попал почти на 15 тыров. А еще многое воображение рисует)))
Отзывы о ходовых испытаниях будут? Да и общее фото не помешало-бы.
Автор: ю 61 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   28-07-11 18:07
И я так хочу
Дата:   28-07-11 19:24
Александр 68 писал:
> помешало-бы.
попорядку:
1) апарат пришлось купить... (лучше иметь и ненуждаться, чем неиметь и испытывать нужду.)
31 тыр. отдал и нежалею , уже почти себя окупил.
у нас 1 см. шва стоит 25 руб. калымлю на досуге.
2) поро ходовые скажу: Я В ВОСТОРГЕ!!! девки визжат когда катаю (требует доработки транца- просит 4 или 5 дырку на моторе, но брызжет собака) за зиму чёнить придумаю и сваяю .
3) выложу попозже...
Автор: Dizel-1 (85.112.61.---)
Дата:   28-07-11 19:29
а у нас 1см около 200р.((((
Дата:   28-07-11 19:30
Транец какой высоты в см.?
Дата:   28-07-11 19:33
Dizel-1 писал:
=0 я в шоке...
может к вам переехать, за пол дня заработаю на мсяц вперёд ;-)))
Дата:   28-07-11 19:38
Dizel-1 писал:
380 мм. до "киля" между АКП и дном около 50 мм.
пробовал подставки под мот. становится получше но струбцин нехватает...
Дата:   28-07-11 19:43
вот ещё фотки...
Дата:   28-07-11 19:51
вид сверху
Дата:   28-07-11 20:22
Дейдвуд у Т15 435мм.
Минусуй-вот тебе и брызги!Поток воды идёт в зацеп с болтами крепления редуктора.
Поднимай на 25 мм,т.е. 30мм от среза транца.Результат оооооооооощьень понравиться.
psНа счёт заработка....
Вы ещё сидите дома??????????=)))))))
Автор: xrust (85.26.234.---)
Дата:   29-07-11 01:01
А мост в районе Камбарки? Что-то места знакомые...
Автор: Костя Киев (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   29-07-11 14:08
Поздравляю, с реализацией задуманного!
Дата:   29-07-11 14:28
Костя Киев писал:
только теперь фантазия ещё больше рисует )))
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата:   29-07-11 14:33
на в36 под м15 подкладываю брусок в 25 мм. может было бы лучше повыше- но та же беда со струбцинами. брызг нет
Дата:   29-07-11 14:35
скорость не мерял, но быстрее чем на обь 1 по легкой ряби (около 40 км)
Дата:   29-07-11 14:37
можно еще парибавить с килоиметр, изменив угол (не помню куда) но появляется тенденция к дельфину и приходится тушкой противодействовать дельфину. но если прозеваешь, дельфин прогрессирует
Дата:   29-07-11 16:53
САлекс, а что такая носовая центровка? не есть хорошо для в 36, думаю и для в37. экспериментировал: зажимал мотор и гулял по кокпиту: при переходе к носу где у Вас консоль- скорость ощутимо падает. это и понятно. у моего в36 продольные реданы сделаны странно: в носу они непараллельны потоку , к носу сужаясь, как бы повторяя линию скулы. я писАл об этом конструкторам, может теперь они делают их прямыми? по крайней мере я еще предлагал заднюю банку сделать так, как теперь делают в в37. (не говорю, что меня послушали, но идея такой банки взамен неудобной у в36 была очевидна)
Вообще то в36-37 удобные особо для одного, но только на малые реки - боятся волны
Дата:   07-08-11 14:13
юрий юрьевич писал:
> реки - боятся волны
благодаря такой центровке по короткой волне скакать можно на полной тапке.
