| Московское время 21:56:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:56:26 |
Автор: Ромка (---.30.167.238.usernat.ip.net.ua)
Дата: 26-07-11 01:07
вот есть парочка винтов тот что красный достался вместе с Вихрем, если ехать в 1-2 чел. на метле норм, если 3 уже тяжело, если 4 - лутше викинуть 4-го! подарили мне ещо один винт, пока ево не ставил. Посмотрел на новые винти, на них есть клеймо где указан шаг винта, на старых их нет к сожелению, как я понимаю красный винт ето скоросной, а без краски ето стандартный (на грузовой он что-то не похож)...красный винт был перекрашен до меня, поетому какой у нево родной цвет ХЗ...
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-07-11 07:32
Ромка писал:
> нет.Вы что-то ошиблись, красный больше в диаметре!
Похоже, тот, что без краски, просто был дополнительно немного подрезан по диаметру, миллиметров так на 10-15. Для более лёгкого вывода гружёной лодки на глиссирование. "В девичестве" же имел тот же диаметр, что и красный, т.е. 240мм. Шаг же как был 300мм, так и остался.
На сколько именно подрезаны лопасти, несложно установить, замерив и сравнив минимальное расстояние от края лопасти того и другого винта до антикавитационной плиты мотора.
