| Московское время 07:17:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:17:46 |
Автор: олег воробьев (---.92.127.162.151.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 25-07-11 15:08
после третьего включения перестал видеть датчик(или сигнал с него) (датчик щелкает - посылки идут) . найти регулировок чувствительности немогу (или их там нет).
мигает показания глубины (такое было при потере контакта датчика с водой....) возврат заводских настроек эту проблему не убирает...
имитация идет, и сохраняет ее последнюю глубину при выходе в режим эхолокации..... она и мигает....
шарился в менюшках везде где только можно ничего найти не могу что можно покрутить....(в хорошем смысле) ,балбесом себя чувствую....
кто что может подсказать - пожалуйста в почту 9039060717@ngs.ru
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата: 25-07-11 15:50
У меня Элит 5 DSI, в режиме навигатора тоже периодически мигает, при этом показания глубины меняются, потом мигать сам перестает. Датчик установлен внутри на силикон.
Автор: ЧМТ (---.lianet.ru)
Дата: 25-07-11 16:05
Однозначно не получает сигнала с датчика. Проверяй целостность провода и разъём проверь.
Дата: 25-07-11 16:18
не однозначно......може и получает но не переваривает.....
излучатель и приемник -один и тотже элемент?
ответы типа -"на мой взгляд" не пишите.... эти вещи надо знать точно...
Автор: СТАС ЧЕЛ (---.skylink-chel.ru)
Дата: 25-07-11 16:20
бывает такое когда быстро по траве пройду. лечил выкл-вкл и все в поряде. не могу найти функцию значки рыб. не подскажешь где? или ее нет?
Дата: 25-07-11 16:23
да прибор включался считаные разы.... новый(типа)!
нет у него ничего сверхестественного - глубиномер!
Дата: 25-07-11 16:30
установка датчика на кронштейне и внутри - наружка дает только более высокую скорость на которой датчик регистрирует..
Дата: 25-07-11 16:33
я установил за бортом. уверенно показывает на скорости 58 км. больше моя лодочка не умеет.
Дата: 25-07-11 16:37
эхолот этот -глубиномер - но очень шустрый, под 70 на скорости должен успевать..... то что показуют в роликах я в своем и не увидел.. мне как бы и не надо, но чтоб так быстро подохнуть( а склоняюсь именно к этому)- я в экстазе!
Дата: 26-07-11 00:28
Олег,у меня датчик начинает мигать, ещё при севшем аккуме, пока газ до совсем малого не сбросишь. Так что питание на него тож влияет. О!
