Московское время 04:17:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:17:59 |
Автор: Антон.Астрахань (91.206.148.---)
Дата: 25-07-11 14:42
Уважаемые форумчане!
приобрел мотор ветерок-12, занимаюсь его переборкой!
Подскажите какие свечи надо ставить на него?
В книжке по эксплуатации написано А17в, здесь на сайте в книжке увидел что А11, в магазине тоже говорят А11!
Какие же на самом деле рекомендуете, А-11, А14, А17?
Автор: basss (85.26.233.---)
Дата: 25-07-11 16:24
на А11 калильное зажигание возникает, я на своем только А17 ставлю.
А11 на В-8 идут.
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 25-07-11 18:54
Бриск N19С, если не найдеш то без -С-
basss---отрегулируй карб, у тебя обедненная смесь(калильное следствие), будут проблемы с ЦПГ.......................
Автор: DenZ (---.192.233.207.nat.atknet.ru)
Дата: 25-07-11 19:25
И на В-8 и на В12 у меня NGK BP5HS Для В-8 в запасе лежат А11 еще советского производства, для В12 - А14, те свечи которые до свечей NGK были установлены.
Подходят свечи NGK BP5HS - аналог А14, в принципе и на свечах NGK BP6HS (А17) - В-12 неплохо работать будет, бриску не доверяю давненько уже, покупал раньше для автомобиля. Свечи - А11-А17 отвратного качества сейчас... А-17 - не подходит для В-12, не совсем понятно, почему их завод на Ветерки штатно ставить начал....
Автор: basss (85.26.235.---)
Дата: 25-07-11 19:45
у меня 493-й карб, свечи нормального коричневого цвета, следов оплавления (маленьких блестящих шариков на свече) нет, тянет нормально, заводится с пол тыка, работает устойчиво на всех оборотах... нормальная смесь. На А11 пробовал, холостые вообще не держит, трясется, очень жестко работает на средних и больших оборотах... Перешел на А17 и все стало ОК.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-49-30.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-07-11 19:57
Тепловой режим мотора зависит от температуры воздуха и забортной воды. Для Астрахани нужны свечи похолодней , т.е. А-14 ,17, или их иностранные аналоги.
Дата: 25-07-11 20:30
Фирма - NGK (Япония)
Марка свечи - BP5HS
Расшифровка -
B (Диаметр резьбы - 14мм)
P (Конструкция - Проекционный изолятор)
5 (Калильное число, аналоги: 4 - А11, 5-А14, 6-А17)
Н (Длина резьбы - 12.7мм)
S (Стандартный электрод из меди)
Из десятка купленных А11-А14, нормально работающими оказались 2 свечи, 4 свечи - более или менее работающими, а 4-ре свечи выбросил как нерабочие после первой установки на двигатель (не смотря на то, что при проверке без давления они исправно искрят). Сейчас А11-А14 продают по 45 руб. А NGK по 120-180 руб. и из 4-х свечей все 4-ре исправно работают, а обороты ХХ немного ниже, при устойчивой работе двигателя, чем с исправными А11-А14..
Не буду больше А11-А17 покупать, получается более трудоемко (вкручивать и выкручивать в двигатель для проверки) и не дешевле тех же НЖК.
Как вариант можно посмотреть свечи BOSCH:
W9A - А11
W8B - А14В
W8BC - А14ВМ
W7B - А17В
или свечи CHAMPION:
L86 - А11
L92Y - А14В
L92YC - А14ВМ
L87Y - А17В
Современные свечи, за счет материалов и/или конструкции - имеют более широкий диапазон применения по калильному числу, в сравнении с такими свечами как А11-А20
Если попадутся нормальные свечи Бриск, то их тоже можно смело применять, сначала они совсем неплохи были, потом то-ли брак стали гнать, то-ли подделывать, но я от Бриска отказался, как сейчас не знаю, но доверия к ним уже нет, так же как и к свечам BOSCH бразильского производства (с ними тоже "обжигался").
Автор: s494 (2.94.45.---)
Дата: 25-07-11 22:37
Krazik , не греется он у тебя, чё то вода "так себе" из писюна. Или в писюне дыра большая.
Автор: Krazik (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-07-11 01:23
s494 писал:
Основная водичка как я понимаю через ногу выходит , а в контрольке на холостых так нормально на ходу посильнее . Там ведь не глухое отверстие .
Дата: 26-07-11 01:25
s494 писал:
Пардон соврал про свечи не Бриск это .
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата: 26-07-11 04:43
я пользуюсь А14В2 производство г Энгельс-замечаний нет
Автор: VOVIK 007 (178.35.206.---)
Дата: 29-07-11 23:40
у меня есть свечи А11 советского производства новые совсем от деда остались есть смысыл поставить их на ветерок 12!
