Московское время 08:10:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:10:47 |
Автор: ALEKSSS (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 24-07-11 17:48
Мотор Yamaha-40 xws.Имею регулятор от Ивана-ВРНЛ-3,можно ли его ставить на такой мотор.Запуск дистанционно+ ручной.Эксплуатирую частенько без АКБ,питания в лодке нет,в моторе стоит выпрямитель и зарядка на АКБ,при работающем двигателе ничего не работает.В электрике полный 0.Прододёт ли данный девайс на мой мотор,для продключения прикуривателя и магнитолы.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-07-11 20:41
Не совсем понятно, почему у Вас оказался именно ВРНЛ-3 (повышенной мощности), в письме Вы пишете, что покупался он на "Ямаху-15".
К "Я-40xws" он подойдет по электрическим характеристикам.
Нужно подключить его ВМЕСТО штатного выпрямителя (который нужно снять с мотора).
Проблема в том, что будет трудно найти место под колпаком
для довольно габаритного ВРНЛ-3, а ставить его придется именно под колпак,
если предполагается сохранение возможности заряда АКБ и электрозапуска.
Дата: 26-07-11 02:09
Огромное Спасибо ! Теперь всё стало ясно и понятно (родной выпрямитель снять,вместо него поставить Ваш фирменный) Под колпаком найду где разместить.Самое главное он подходит.На счёт почему приобрел повышенной мощьности,думал взять как говориться с запасом.Еще раз спасибо за доходчивое разьяснение.
Автор: Олег Олегович с работы (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 26-07-11 03:09
Доброго времени суток! Извиняюсь что влезаю в тему, у меня вопрос - какой лучше приобрести регулятор из предлагаемых Иваном модификаций, мотор сузуки ДТ 30 (ручной запуск)
-Планирую пользоваться магнитолой, прикуривателем, помпой, ну может быть бортовыми огнями. В электрике полный ноль.
-Смогу ли подключить его сам, или нужны спецы?
Дата: 26-07-11 03:27
К регулятору напряжения от ИВАНА,прилагается схема подключения, в которой всё элементарно написанно.Подключит даже школьник.Типа красный сюда,чёрный туда.С моим вопросом немного сложнее,так как надо найти выпрямитель на моторе,его отсоединить,и подключить регулятор напряжения в цепь. Удачи.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-164-30.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 28-07-11 06:05
Олег Олегович с работы писал:
> Всем спасибо! А какой из предлагаемых регуляторов приобрести?
Вам нужен ПОЛНЫЙ регулятор (не довесок) ВРНЛ-1
Подключать просто.
Крепить регулятор под колпаком мотора, под болт защёлки...штатный болт откручиваете и ставите другой на два см длиннее старого.-штатного
Крепить (обжимать гайку) удобно КОРОТКИМ трубчатым ключом.
