 Московское время 08:16:29
 Владивостокское время 15:16:29
 отбор мощности от штатной катушки зажигания
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата:   24-07-11 16:49
Всем привет, возникла необходимость иметь на моторе 12 вольт, мощность не большая, 5 Ватт предел, подскажите, плиз, может кто уже делал такое, на сколько на искре скажется, мотор яма 5 сил, 1986 год выпуска, или ссылку, что-то поиском не находится.
 Re: отбор мощности от штатной катушки зажигания
Дата:   24-07-11 16:55
Делал что то подобное в детстве : подключал диод Д7ж к зажиганию мотовелосипеда. Попробуй подключить диоды к кнопке "стоп" плюсом и минисом. А сколько цилиндров?
Дата:   24-07-11 17:19
Да как делать я знаю, вопрос как это повлияет на зажигание, может будет недокручивать. Мотор с одним котлом.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   24-07-11 17:40
Такое возможно только если зажигание контактное.
Если электронное - ничего не выйдет. Еще и катушку и/или коммутатор спалишь во время экспериментов.
Дата:   24-07-11 18:32
Тогда мануал курить надо, поиск рулит. У меня самого такой мотор на докатке. Может быть там есть место под маховиком, что бы поставить ещё одну катушку.
Дата:   24-07-11 18:42
Здесь посмотри.
Автор: Денис (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-07-11 18:44
откопал.
Автор: СергейС Краснодар (46.159.25.---)
Дата:   25-07-11 04:39
Денис писал:
> откопал.
________________________________________
можешь назад закапывать))
как соотносится слова "разрыв контактов прерывателя" и электронное зажигание мотора Ямаха 5?
Дата:   25-07-11 06:40
На этом моторе нет контактов, а есть СДИ и любое вмешательство в неё, как писал Иван будет иметь нехорошие последствия. Зато я там сделал ссылку есть место для установки катушки освещения. Всё очень просто, как два пальца об асфальт, идёшь к диллеру заказываешь, они же тебе её поставят, за умеренную плату. Кидаеш 2 провода в воду и тролишь.....
Дата:   25-07-11 16:35
СергейС Краснодар писал:
> Денис писал:
> > откопал.
Ну, наше дело откопать, ваше дело закопать;-) вдруг кто нить заинтересуется;-)
Дата:   27-07-11 00:21
Всем привет, в этом моторе обычное контактное зажигание, я ж писал, 25 лет старичку, хотя компрессия после третьего рывка 8.
Денис, спасибо за инфу, похоже то, что надо, обязательно проверю.
Дата:   27-07-11 01:59
Делай схему б).Проверено, работает.
