 Московское время 04:35:07
 Владивостокское время 11:35:07
 чем мазать стык между блоком и крышкой коленвала ямаха 40 бетл 4т
Автор: сергей 202 (---.95.191.241.252.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   21-07-11 22:45
разбирал мотор шлифануть поверхность между блоком и головой так при снятии коленвала увидел что нет прокладки между блоком и крышкой (она же держит коренные вкладыши) было смазанно как будто клеем тонким слоем подскажите чем могли помазать на герметик не похоже спасибо
 Re: чем мазать стык между блоком и крышкой коленвала ямаха 40 бетл 4т
Дата:   21-07-11 22:49
LOCTITE 518 спец герметик для половинок картеров и т. д.
Дата:   21-07-11 22:53
в новосибирске где купить а то как то раньше не встречался
Дата:   21-07-11 22:57
забей в поисковик и ищи .
Автор: Hunter-095 (---.149.8.163.misp.ru)
Дата:   21-07-11 22:59
Такой клей можно легко заменить Вот таким
Например 509 отличный вариант.
Дата:   21-07-11 23:05
да вроде в шервуде продают завтра буду звонить
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   21-07-11 23:25
Раньше в совке для этого использовали БФ-2.(если не ошибаюсь).
Дата:   21-07-11 23:51
Руфман писал:
да мажте вы чем хотите, но правильно 518 локтайт -капиталисты не дураки.
Автор: Александр Алексеевич (81.5.76.---)
Дата:   22-07-11 03:01
Аназробный герметик-прокладка Permatex.
Автор: мастер 71 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-07-11 03:20
Анаэробный герметик прокладка-самый девке огурец будет
Автор: михаил из саратова (82.114.245.---)
Дата:   22-07-11 14:38
Я использую герметик Виктор Рейнц, лет 10 ни один двигатель ничего не пропускает.
Автор: сергей 202 (95.191.241.---)
Дата:   23-07-11 03:35
Сколько ждать высыхания 518 после сборки?
