Московское время 02:29:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:29:47 |
Автор: lodochnik73 (---.cn.ru)
Дата: 21-07-11 15:27
Приветствую форумчан.Решил приобщиться-таки к активному отдыху на воде и приобрел для начала водные лыжи.Как и положено,по закону бутерброда погода сразу испортилась)Причем кардинально..Вода сейчас у нас в ВДХР 20-22 гр. воздуха 12!!!гр.,в Оби 20гр.Решил пока дождаться тепла и гонять в жилете,но "гидрик" нужен по-любому т.к.лета осталось полмесяца где-то.Дальше вода будет остывать,а возможно погонять еще захочется.Присматриваюсь к Аквалунг 5 мм длинный.В дайв-центрах(где он и продается) говорят самое-то для активных занятий,в некоторых других магазинах говорят что толстый-неудобно кататься будет лучше брать 3мм.Сам проходил курсы дайвинга из которых понял что я "из тех кто мерзнет"-иной раз зубы стучали под водой)).При обучении катанию возможно придется "много купаться",вот и думаю может фиг с ним с неудобством-пусть лучше будет потеплее...Учитывая что средняя темп.воздуха в августе у нас гдето 17-18 град.а воды....не знаю,думаю около 15-17?
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата: 21-07-11 15:34
Бери чтоб снимать-одевать удобно было.У меня без рукавов,до колен.За 5 лет потрепался изрядно :-)
Автор: oleg46 (2.94.2.---)
Дата: 21-07-11 16:28
у меня и тройка и пятерка в тройке конечно удобнее но если мерзнешь бери 5ку он и держит лучше,тем более ты только учишься
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 21-07-11 18:35
Дело не в толщине , а в предназначении.
Есть костюмы для дайвинга (подводные) , водного спорта (надводные), теплой и холодной погоды.
Так вот тебе нужен для водного спорта. Эти костюмы отличаются тем ,что и имеют вставки разной толщины..... у меня например 3мм под мыхами и в промежностях , остальные вставки 4мм. У них нет носков и наголовников. В костюме 5мм и больше а тем более для дайвинга двигаться будет очень неудобно.
И ещо.... костюм для надводного спорта предназначен для кратковременного погружения ,потом когда встаеш из воды он очень быстро обсыхает от ветра (там слой специальный).
Если костюм будет с запасом ,как советуют, то ты быстро перегреешся. Ибо ты будеш не неподвижно под водой находится (охлаждаться как охотник подводный) а в основном на воздухе с очень активными движениями.
Дата: 21-07-11 18:48
Спасибо,исчерпывающе.Только вот "надводные"костюмы для водных видов сейчас очень скудно представлены-видно сезон уже заканчивается-разобрали все.Может по инету где заказать,но это не гуд-сперва пощупать-помярять надо бы..
Автор: molodoi (85.112.33.---)
Дата: 21-07-11 19:09
Именно для лыж и вейка приобрел себе 2,5мм. Cressi очень удобный костюмчик, мне нравиться.
Автор: Алексей из Самары (---.escort-volga.ru)
Дата: 21-07-11 20:45
катался в аквалунге дайверском коротком (до колен и короткий рукав) толщина 7 - никакой стесненности не обнаружил, просто тепло и комфортно
Дата: 21-07-11 20:51
Ну так до колен и короткий рукав..... повторяю ещо раз в 3ке при температуре воды 13гр и воздуха 17гр выйдя из воды становится жарко .......... Я килограмма 3и за день потерял.
7ка это примерно для 5ти часов плавать безвылазно в 10тиградусной воде...
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 22-07-11 17:28
У меня 5 мм аквалунг, веса добавляет килограмм 10 наверное, для вейка не гуд но катать охота. Другой костюм думаю не меньше добавит.
Я лично до темп воды +15 катаюсь без гидрика, если воздух хотя-бы +18. А так нормально кататься до темп воды и воздуха +7 где-то.
Самое холодное было вода +3, воздух -1 ,Солнце.
Телу тепло, но мерзнут руки. Дайверские перчатки помогают, но через 5 минут руки держать фал отказываются. Надо наверное специальные перчатки покупать, чтобы теплые и не упругие.
Дата: 22-07-11 18:20
andr555 писал:
> добавит.
> +7 где-то.
Ну дак каково резюме?Лучше бы 2,5-3-ка была или 5-ка устраивает?
Дата: 22-07-11 19:00
Однозначно 2.5 -3 :))).
Только обязательно правильный размер.... это самое главное. Какая б толщина ни была.... если есть складки и полости холодная вода будет попадать.
Автор: vladimir100 (217.195.93.---)
Дата: 22-07-11 19:30
у меня АКВА ЛУНГ САФАГА 5мм,длинный+носки и шлем для хол.погоды мне вполне удобно, когда тепло использую 3мм.короткий.
Автор: Михаил Крючков (---.nic.ru)
Дата: 22-07-11 22:08
У меня полный гидрокостюм 4/3 (т.е. верх 4 мм, низ и руки - 3мм). Купался в мае на рыбинке (температура воды 7 градусов), ничего не отморозил и в нем удобно двигаться. Толще было бы уже не так удобно. Я считаю 5 мм - очень толстый для активного отдыха.
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 23-07-11 05:50
3мм самое то. и полный. А в совсем холодной воде хоть 5 -7 мм- только простуду наживать.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.73.18.pppoe.eltel.net)
Дата: 23-07-11 06:38
Соглашусь, 3 мм. самое то. Только обязательно полный, иначе смысла особого не вижу, ногам будет холодно. У меня 3 мм. самый простой из ямаха-центра, устраивает практически полностью.
Дата: 24-07-11 15:28
Резюме думаю такое - если только для покатушек то 3мм надо брать. А 5мм я брал еще чтобы под водой охотиться. Хотя надо сказать что 5мм мне особо движения не сковывает. Веса они тоже примерно одинаково добавят. Вообще я-бы 2 купил - 5мм длинный с руками и ногами, и второй 3мм - до колен и локтей
Автор: Александр Черкассы (77.121.193.---)
Дата: 24-07-11 20:19
В этом году катаюсь в гидрике. Взял Aqualung Bali 3 мм Написано что от 18 градусов. И жилет недорогой и компактный Jobe.
Первый выход был 11 мая, вода была ну может до 15 гр. никто ещё не купался, только самые закаленные. Холодно стало только где то через пол дня. Приятель катался в 7-ке, так вообще не замерз, но оочень неудобно в такой толщине.
Сейчас, когда вода прогрелась за день не мерзну.
Если костюм один, то брать только полный. На май, лето, сентябрь хватит 3 мм. в 5-ке летом запаришься и одевать тяжело.
Кстати плотно облегающий тело жилет тоже греет.
Автор: fed1063 (82.114.251.---)
Дата: 27-07-11 18:14
Надводный костюм не бери, они дороже, текут по швам, бывают с коротними рукавами и штанинами и многие без шлема. Себе для виндсерфинга брал дайверский 5-ку, раздельный штаны и куртка. Катался с ранней весны и до лета. Жарко не было. Если жарко можно каталься в одних штанах или куртке. Двухкомпонентный костюм лучше сидит, меньше стесняет. Если тянет возьми размер побольше.
