 Московское время 05:39:12
 Владивостокское время 12:39:12
 вопрос Самарцам и не только
Автор: Waterman (---.global63.net)
Дата:   20-07-11 14:57
У меня в электрической сети лодки был скачек напряжения, видно окислились клемы аккумулятора или выключателя массы, вообщем сгорели приборы, а именно тахометр ультрафлекс и эхолот Eagle Fisheasy 245 DS, подскажите ремонтируют ли эти приборы в Самаре и где именно.
P.S. Также принимаются советы как избежать этого в дальнейшем. Про довесок от Ивана в курсе, приобрету его когда гарантия на мотор закончится.
 Re: вопрос Самарцам и не только
Автор: bubl.s (212.119.225.---)
Дата:   20-07-11 17:15
Waterman писал:
> мотор закончится.
Довесок на гарантию не повлияет, так же как и регулятор, все можно установить не разрезав ни одного провода, а перед походом в сервис можно снять. Можно его вообще снаружи поставить. Лодка с аккумулятором используется?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   20-07-11 19:11
bubl.s писал:
Если говорить о "довеске", то все же лучше под колпак.
Ибо если снаружи - придется разрезать провода, удлинять, паять, есть риск спаять хреново и еще что-нибудь спалить.
Насчет гарантии все верно.
"Довесок" под колпак ставится так, что ничего не режется и не портится.
Дата:   20-07-11 19:13
С аккумулятором 55 а.ч. , но он старый 4 года, может его емкость упала и это тоже повлияло на скачек напряжения.
Дата:   21-07-11 16:49
Самарцы отзовитесь!
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (94.139.126.---)
Дата:   21-07-11 20:18
Вряд ли по ремонту этих шалабушек есть специализированные конторы, если только попадется радиолюбитель энтузиаст.
Автор: vdv с работы, пароль непомнящи (---.gamma-s.ru)
Дата:   21-07-11 23:03
Есть магазинчик GPS-ка. Попробуй туда сунуться
Автор: Binder Samara (95.59.12.---)
Дата:   22-07-11 06:01
Есть в Самаре мастер по GPS и эхолотам зовут Олег чинит потчти все только ценник разный, сегодня уже не успею адрес найти, а завтра скину!
Дата:   22-07-11 14:45
Ну-ка, ну-ка, мне тоже интересно, есть у меня дохленький Хамминберд, вроде как с шансами на восстановление.
Дата:   25-07-11 21:15
Binder Samara - ты уж скинь адресочек
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата:   25-07-11 21:17
В аналогичной ситуации на моём Хамминберде выгорел входной транзистор. Ремонт был бюджетным и недолгим у умельца.
Дата:   01-08-11 14:23
Хочу немного поднять тему, а заодно отчитаться, в эти выходные я заменил все клемы , массовый провод и выключатель массы и попробывал замерить напряжение мультиметром, на оборотах выше средних напряжение скачет от 18 до 21 вольт, хотя раньше более 17 никогда не было, что это, накрылся штатный регулятор или дело в старом аккумуляторе , который возможно совсем потерял емкость, хотя крутит стартер исправно. Этот вопрос больше к адресован Ивану Григорьевичу, но любые советы уважаемый гуру я тоже готов выслушать.
Дата:   01-08-11 14:53
Штатный регулятор накрыться не мог, потому как его там нет.
Есть только выпрямитель, но если бы он накрылся, напряжение бы понизилось или пропало.
Видимо, аккумулятор тому причиной.
То, что он крутит летом ПМ 40 сил - не показатель его исправности.
Или таки где-то плохой контакт.
Дата:   01-08-11 14:57
Довесок решит эту проблему?
Дата:   01-08-11 15:37
Проблему перенапряжений решит.
Однако, старый аккумулятор, уже не заряжающийся сверх всякой меры,
может перестать крутить стартер.
Дата:   01-08-11 15:40
Спасибо за консультацию! Я заполнил форму у Вас на сайте, при возможности посмотрите.
