 Московское время 16:32:34
 Владивостокское время 23:32:34
 отказал подъём мотора
Автор: yanosh (---.64.169.206.dynamic.barak-online.net)
Дата:   17-07-11 01:13
Всем привет. У меня на лодке установлена 2-х тактная YAMAHA
90 л.с. 1989 года.Сегодня после рыбалки хотел поднять мотор для промывки. Отказал подъём мотора.Мотор в нижнем положении.
Есть два вопроса.Как заливается масло в гидравлику подъёма?
Как перейти на ,,ручной,, подъём двигателя?
Сам мотор работает хорошо - я перебрал его года три назад ,но
тримом не занимался ,т.к.всё было покрыто сильной корозией ...
Поэтому ,скорее всего,придётся переходить на ,,ручное,, управление.
Заранее благодарен за ответы.
 Re: отказал подъём мотора
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-07-11 01:23
Что значит отказал??? Есть несколько вариантов..... "Совсем молчит"..... "Гудит" но не поднимает.....
Для перехода на "ручное управление" - искать хитрый винтик на триме,повернув или ослабив который можно аварийно поднять или опустить мотор.....
Дата:   17-07-11 07:29
Варианты:
1. Совсем молчит даже не щелкает - неисправно реле гидроподъема (можно купить новое, стоить будет окло 5-6 тысю руб. можно вместо него поставить две пятиконтактные релющки от ВАЗ), работать будет идеально.
2. Щелкает но не поднимает и не опускает и не жужжит- (либо плохойконтакт, он может быть и в самом реле) либо не исправен электромотор, (проверить тестером) снимать разбирать (самому лучше не лесть), потому-что все болты прикипели хрен открутишь, если щетки, то исправимо (конторы по ремонту стартеров и генераторов тебе помогут) если отпали магниты от корпуса, то замена мотора (оригинал около 30 тыс. руб, есть еще не оригинал американские аналоги около 10 тыс. руб) .
3. Щелкает жужжит на не поднимает- вытекло масло, требуется замена сальников или прокладок, самому лучше не лезть, нужно снять гидрач и отдать в сервис.
Чтобы снять гидроподъем движок снимать с лдки не обязательно, внизу откручивается гайка и достается шток, далее мотор вручную поднимаешь вместе с гидроподъемом, сверху снимаешь стопорное кольцо и достаешь шток, оцыпляешь провода. гидрачь везешь в ремонт, а на лодке продолжаешь кататься.
Автор: shef1972 (---.ru)
Дата:   28-07-11 15:29
есть гидроподьем в сборе б\у отдам за 20000руб.
Автор: сергей из Уфы (---.yota.ru)
Дата:   28-07-11 20:16
Если на МЕРК 50 подойдет то я второй в очереди после топикстартера. Отправь фотку на мыло. Может приспособлю.
Дата:   29-07-11 15:37
гидроподьем только для Ямахи от 90 до 150 л\с
Дата:   29-07-11 15:41
И все таки кинь фотку, была у меня сузука 85 с тримом , насколько помню по размерам не отличалась от гидропомошника на нынешнем МЕрке, а крепления думаю можно приспособить.
Дата:   29-07-11 16:04
в понедельник, уезжаю на рыбалку, фотки на дом.компьютере.
Дата:   29-07-11 16:06
Я тоже на сомов поеду,Удачи!
