 Московское время 23:56:27
 Владивостокское время 06:56:27
 С "автомикс" на "премикс"
Автор: kudin (95.84.20.---)
Дата:   01-07-11 03:12
На Мерк 40 2т "автомикс" в результате поломки шестерни привода масляного насоса накрылся двигатель. Подскажите возможно ли в последующей эксплуатации перейти на "премикс"?
 Re: С "автомикс" на "премикс"
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   01-07-11 07:47
kudin писал:
Лей в бак масло в 1к 50 и и катайся.
Автор: Михаил Иванов (---.lorp.ru)
Дата:   01-07-11 12:04
Надо грамотно закупорить все трубки, что бы не подсасывал воздух, а он будет это делать. Разобрать привод тоже его загерметизировать, надо в интернете посмотреть, но просто переставать лить масло в расходный бачек и добавлять его в бензин нельзя.
Автор: Ваs (---.ru)
Дата:   01-07-11 13:02
Михаил Иванов писал:
-желательно, но осписываемом случае- необязательно, насос-то не вращается (накрылся), соединения масло -шлангов как правило герметичны.
- если накрылась шестерня привода- пусть стоит где стоит, ничего делать не надо, старый добрый способ отключения привода насоса- вытащить насос, тупо отрезать болгаркой шлицевую часть приводного вала насоса, вставить насос взад. все.
но просто
> бензин нельзя.
в данном случае можно, только надь сигнналку отключить с расходного маслобака, а то при отсутсвии в ем масла- орать сцуко будет.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   01-07-11 17:41
В одном из номеров КиЯ была подробно описана данная процедура.Просто заглушить трубки нельзя-без смазки насос выйдет из строя.Если он уже вышел из строя то мот. нормально будет работать на премиксе при условии что ЦПГ в норме.
Дата:   02-07-11 01:13
есть в наличии ремонтные поршни -надо?
Автор: kudin (95.84.4.---)
Дата:   02-07-11 05:18
)есть в наличии ремонтные поршни -надо?
Какой ремразмер поршней ? Я сегодня отвез блок на расточку пока не знаю на что выйдет.
Дата:   02-07-11 05:19
Всем спасибо за информацию.
