Московское время 17:16:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:16:40 |
Автор: дэныч (---.26.155.24.misp.ru)
Дата: 28-06-11 05:10
Граждане помогите знаниями.... мерк 30-ка 4-такта...новый...еще обкатка...заметил масленые пятна при спуске на воду...провел рукой по ноге она вся в масле... проверил щуп... масло немного не до полного... вопрос...как его выбивает ? щуп сухой...открыл капот... на дне немного масла ввиде лужиц... что делать ? везти его в сервис по гарантии ? или в сервисе перелили масло и оно выбивается при высоких оборотах ?
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 28-06-11 07:38
Аккуратно протрите масло с внутренней части поддона и неплохо снять обшивку ноги и там тоже протереть. У меня на 60-ке были сходные симптомы. Причины оказалось две.
Из-за постоянного троллинга поднялся уровень масла и начало капать из воздухазаборника, через вентиляцию картера брызгало масло. Эту причину устранил, но масло продолжало повляться в поддоне, правда в меньших обьемах. Оказалось что потекла прокладка между моторным блоком и ногой. Сочилось спереди мотора, удалось выяснить после протирки начисто и пробной поездке с последующим детальным осмотром. Оказалось что на 60-ке это частая проблема, оригинальная прокладка тонковата. Ремонтная оказалась в два паза толще.
А может банально пролили масло в сервисе, оно потихоньку протекло. Я бы попробовал разобраться в чем дело, а уж потом по гарантии делать
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-06-11 15:54
А потом, сервисмены увидев малейшие следы самостоятельного вмешательства, просто снимут с гарантии и слупят денег. :-)
Тут каждый сам выбирает - либо ну её нах эту гарантию и весь страх и риск по дальнейшей обслуге на себя, - либо с любой затыкой тащи в сервис, иначе слетишь с гарантии.
ЗЫ Приятель на Фольце сам поменял по дурости заломаную кнопку включения салонного света на двери - увидев следы отвертки на шурупе, сняли с гарантии по электрике!
Автор: Брат с Севера (82.116.26.---)
Дата: 28-06-11 15:59
На Меркурии F15-М была такая же ситуация - потекла прокладка между блоком и дейдвудом. Пришлось изготавливать новую.
Если мотор на гарантии - в сервис однозначно!
Если нет - изготовить и заменить больших трудностей не составляет.
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата: 28-06-11 21:17
Самовар писал:
Самовар,вы ща такой бред написали ,что действительно кроме смеха ничего не вызывает,а приятель ваш,просто попал под лоховской развод не более того.
Автор: iru6 (46.158.25.---)
Дата: 29-06-11 00:58
была такая же ситуация на моем моторе. маринер Ф30, тоже новый на обкатке. запарился. сначала думал, течет между головой и ногой, раза три прокладку менял на паранитовую, потом на герметик, ничего не помогло. оказалось, совсем не то. надо было протянуть головку блока. по всей видимости болты или раснятулись, или ещё что. но причина в этом 100%. болты были затянуты на 1.5 кг., а надо на 4.5, если не ошибаюсь. там же маслонасос и масляный канал с головки в блок проходит, тут и бежит. да ещё же не снимается нижняя часть кожуха, внизу ничего не видно. пока не снял кожух, поставил голову на место без кожуха, завел, короче гемморрой был конкретный, пока разобрался что к чему.
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 29-06-11 01:16
А почему про фильтр никто не говорит, мож просто банально плохо закручен, правда я на своем еле отвернул первый раз. Под фильтр заглянуть та еще задача, мож как с помощью зеркала.
Дата: 29-06-11 06:23
FISHER
Бред не бред, а 98 год, Фольксваген поло. Если с Вами не было, не значит, что не бывает!
Согласен - приятель лох, но официалы тогда уже, те еще суки.
Если Вам в гарантийный период принесут мотор со следами вмешательства - не будет ли это поводом для отказа в гарантии? "Следы вмешательства" - формально это любой стронутый с краски болт. Гондурас, чего Вы хотели!
Автор: дэныч (---.26.155.26.misp.ru)
Дата: 29-06-11 15:44
ногу протер снял кожух и там протер...внутри все вытер и снова масло... кстати а какую функцию выполныет пластиковый кожух на ноге ? для красоты ?
Дата: 29-06-11 15:51
странно....была ямаха до мерка....мотор подвегрался таким страшным мукам что сам обалдевал когда ж он помрет... двухтактник правда... троллинг по 11 часов без перегазовки вобще !!! постоянно на полную катушку крутил без тахометра и сигнализации перекрута... 7 лет такого ритма по 200 часов в год .. полная уверенность в японских технологиях и вот тебе... мдаа.....
Дата: 29-06-11 16:03
не...точно японец....китай делает от 60-ти сил...до 50 все япония....
Автор: iru6 (46.158.252.---)
Дата: 29-06-11 16:06
подожди, может ещё одна хрень вылезти, я сейчас с ней борюсь. пока не победил. прочитай мою тему "падают обороты"
Дата: 29-06-11 16:23
дэныч писал:
Так удалось понять конкретно откуда течет?
Кожух больше декоративный..
Дата: 29-06-11 16:33
понять ничего не удалось.... я конечно понять то мог бы...но много чего поснимать нужно для проверки...а мотор гарантийный...повезу как лучше я его в больничку....
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 29-06-11 17:14
даже из простого любопытства - откуда примерно хоть масло-то появлялось?
Отпишитесь после посещения доктора... протяжка болтов или прокладка выглядит наиболее реальной причиной.
Автор: дэныч (---.149.8.223.misp.ru)
Дата: 29-06-11 21:37
кто-то с сайта обслуживался в кливер ? в москве..... мотор гарантийный магазин отправил к ним... там мне за смену масла в ноге и в моторе объявили 4500р ...это чет мне кажется многовато.....да еще и рекомендуют поменять свечи.... скажите кто знает... какова процедура первого то 20часов ? что меняется а что развод.... и если есть контакты приличного сервиса в москве посоветуйте плз
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.30.167.82.ipnet.kiev.ua)
Дата: 29-06-11 21:44
Кстати на выходных и я подтёк маслица на своей 25-ке увидел. Так оно подтекает где-то из под впускного коллектора, точнее в этом районе.
Автор: лютый (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 29-06-11 23:53
Сегодня видел 50-к ЕФИ в магазине.На коробе написано -сделано в китае...
Дата: 30-06-11 00:16
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
> этом районе.
Подложи тряпочку под вход воздухозаборника или вниматлеьно рассмотри этот вход, можно протереть входное отверстие чистой тряпочкой. Если будут следы масла - видимо масла было много залито в мотор. А масло текущее из под прокладки блока появлялось тоже как раз в этом районе...
В моем случае протяжка болтов не помогла, купил ремонтную прокладку и за час поменял. Сервисмены еще сказали что такая течь чаще всего появляется после удара ногой о препятствие.
Дата: 30-06-11 03:36
SergeiS писал:
Да как буду у лодки обязательно всё изучу. Просто не было возможности на выходных из-за постоянного дождя.
Но буду смотреть и по выявлению обязательно отпишусь.
Автор: igor_ka (62.33.151.---)
Дата: 30-06-11 04:41
дэныч писал:
> япония....
Mercury 40-50-60 4T делают в Китае.
Автор: дэныч (---.149.8.229.misp.ru)
Дата: 30-06-11 05:37
сегодня звонил в велход ( там где брал лодку ) говорят на меркури можно ТО делать самому и мол на гарантию это никак не влияет...так оно на самом ли деле ? можетт ветку начать кто как по гарантии обращался ?
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 30-06-11 18:03
Я сам менял, после 10 часов. масло и фильтр в моторе и ноге.
Автор: дэныч (---.26.155.233.misp.ru)
Дата: 01-07-11 05:34
Саш а как сливать из картера ? в ноге менял сто раз а четырехтактник впервые у меня... как фильтр снимать и все такое ?
Дата: 01-07-11 07:46
Все в инструкции.
Снимаете колпак, поднимаете ногу мотора до упора вверх на транце. Поворачиваете мотор в сторону сливной пробки. Откручиваете пробку и сливаете масло. Можно еще открыть заливное отверстие. Потом заменяте фильтр.
Автор: iru6 (46.158.52.---)
Дата: 01-07-11 16:08
там нужно найти сначала сливную пробку, она спрятана с левой стороны, если смотреть от винта. непохожа ни на один болт, своеобразная. я первый раз не нашел, высосал шприцем через заливную горловину, так тоже можно. а фильтр менял, нужен ключ торцовый, по другому не получится ключи в атомагазинах есть такие.
Дата: 03-07-11 04:20
Денис открой инструкцию к мотору, там всё доходчиво написано, что отвернуть, как поднять и повернуть мотор для слива. Ничего сложного, была одна заноза - масляный фильтр, не смог открутить, к нему не подлезешь. а съемника нет - обмотал тряпкой и пробил отверткой и вывернул.
Автор: дэныч (---.26.155.239.misp.ru)
Дата: 06-07-11 21:04
вобщем заключение вскрытия такое.... не затянута голова...пробита прокладка и разорвано кольцо уплотнителя масляного насоса.... вот так-то .... новый мерк !!! ямаха была неубиваемая до него.... никогда больше не куплю ничего кроме ямахи ... теперь еще предстоит ждать решения о гарантии и короче лето впролете
Автор: Fash (---.net-204.lebedev.ru)
Дата: 06-07-11 22:00
дэныч писал:
нехило попал , сочувствую:(...
Это что же кетайцы на автовазе практику стали проходить по "правильной" сборке:)....
Автор: Sorento (176.14.230.---)
Дата: 06-07-11 22:03
Fash писал:
> дэныч писал:
> была
Для справки: китайцы делают моторы от 40 до 60 л/с.
Дата: 06-07-11 23:02
Мда, сразу все возможные причины :(
Все эти прокладки стоят несмертельно. Я бы на вашем месте рассмотрел вариант ремонта сейчас за свои деньги, а потом по решению о гарантийном ремонте вам вернут деньги... Если деталей нет на месте или слишком долго их ждать, можно заказать в инете, из Штатов все за неделю придет...Только лучше попросить сервисменов дать точные номера по каталогу.
А вообще какая-то странная история. Насчет протяжки головы еще как-то можно понять, а вот прокладка масляного насоса думается была порвана при разборке. Если память не подводит там были какие-то танцы с бубном описаны в сервис-мануале для процедуры снятия/установки масляной помпы, специально чтобы не повредить прокладку.
Автор: iru6 (46.159.200.---)
Дата: 08-07-11 16:58
я на масляном насосе сделал попроще- намазал герметик, подождал сутки и готово, пол лета того и вот уже пол лета этого катаюсь.
Автор: дэныч (---.26.155.102.misp.ru)
Дата: 08-07-11 17:13
вобщем меняют при разборе двигателя все прокладки разом....вроде они все есть...а этой маслянной нет... что делать не зняю... взял отпуск на июль и попал на месяц ожидания под заказ...а должен был ехать на рыбалку.... я в шоке..... кто может помочь советом где искать запчпасти ? в нете прозваниваю не могу найти пока...может есть какой-то магазинчик или если кто-то заказывает на кабеласе я бы через него заказал сам не могу карт банковских нет ....
Дата: 08-07-11 17:46
Напишите номер сальника по каталогу и где вы территориально находитесь(прямая польза от регистрации). Наверняка найдется вариант.
Дата: 08-07-11 17:47
853523002 прокладка насоса я в москве ...буду примного благодарен
Дата: 08-07-11 18:03
Денис, а я на своём новом Мерке (писал уж здесь) обнаружил течь масла через сальник гребного вала. Стал менять - а сальник изнутри весь разорван. ИППОНИЯ!
Дата: 08-07-11 18:09
в кливере мастер которого обучали за бугром сказал что тоха это самый хлам в японии... и меркури сильно пострадал от их сотрудничества... родные мерки говорит вобще непробойные а японских полный сервис .... опой чуял 25-ку яху надо было ставить
Дата: 08-07-11 18:38
zaza писал:
Вот тут ничего удивительного, намотали какую-то фигню на вал - конец сальнику. Обычный рыболовный шнур прекрасно справляется, проверено.
Дата: 08-07-11 18:42
дэныч писал:
> благодарен
Попробуйте позвонить в velhod.ru
поиск еще показывает вот этих.... Ссылка.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 08-07-11 19:17
дэныч писал:
Вот так то покупать новый мотор... Подержанный взял, все болячки уже вылечены, как мне кажется. Могут быть и другие подводные камни конечно...
Дата: 08-07-11 20:28
Денис, запчастей для Мерка много и разных в наличии - Моторсервис Марин на дмитровском шоссе 42к2.
