Московское время 04:06:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:06:23 |
Автор: СЕРГЕЙ112 (217.118.93.---)
Дата: 26-06-11 14:37
Помогите чайнику . Нептун500 , Ямаха90 . Стоит родной винт 13.1/4 на 17 . Выходит на глис со 150 кг. за пару секунд . До 4000 об все красиво , а потом ( газ 2/3) обороты растут а скорость - нет (визуально- Жпс нет) . Обороты макс. 5200 .Вопрос
1. Врет ТАХ.(Тахометр в комплекте,переключатели - переключал )
2.Нужен больше шаг(тогда еще больше недокрут будет).
3.Может это пока идет обкатка ?
Хочу запасной винт , а какой не пойму . Помогиииите!!!
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 26-06-11 18:11
Нужен ЖПС.... без него подсказать тяжело. Может у тебя все нормально.... а на глаз скорость не меряют.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 26-06-11 19:32
Согласен с gambr, я на своём комплекте вообще основным пользовал 23ий, а 21ый запасной. Но у меня объём 2л и редукция 2,56, у тебя этот номер не прокатит. Хотя, можно предположить, что основным у тебя может быть 19ый шаг, а 17ый будет запасным.
Дата: 26-06-11 20:10
Вот . А я хотел 21 брать . Похоже без ЖПС никак ? В следующий выход попробую .
А может мотор поднять ? Сейчас на 15 мм ниже киля ?
Дата: 26-06-11 22:19
Поднимать не надо.... Померяй, напиши результаты. Все станет на свои места.
Может с мотором проблемы, с винтом, днищем..... шо хош может быть.
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 26-06-11 23:51
Поднимать точно ничего не надо. В идеале, поэксперементировать бы с винтами, тогда сразу картина прояснится. Судя по твоим наблюдениям, у тебя и с 17ым винтом недокрут, тримом играться пробовал? Для 17го винта на таком комплекте макс.оброты 5200 - хня какая то. На Нептунах последнего времени выпуска, был отгиб днища, в районе транца, многие жаловались на эту ...уйню. Отгиб вроде незначительный, визуально можно и не заметить, но на ход, особенно на макимальных оборотах, влияет здорово.
Автор: LOGVIN2010 (92.243.167.---)
Дата: 27-06-11 02:01
Комплект Нептун 500.Суз 90 4т.2000см.куб.ходил на 14\23 .нормально но небольшой недокрут.взял у Гека попробовать 13.75\21 значительно
лучше.Миша. комплект как твой.Нужен телефон фирмы на Жукова.Буду
звонить Геннадию
Автор: GEKK (80.76.105.---)
Дата: 27-06-11 02:21
LOGVIN2010 писал:
> Жукова.Буду
> звонить Геннадию
Телефон 499-195-69-39
Автор: Kooolyan (92.241.231.---)
Дата: 27-06-11 02:39
на нашем нептуне с сузой 90атл стандартный 21-й шаг стоит... Обороты макс 5800-5900, скорость макс 68км/ч... на глис что с загрузкой - что нет выходит, как нех делать... Тоже думал с винтами буду мучаться, а нет, стандартный идеален...
Дата: 27-06-11 02:41
Буквально сегодня загрузили 6 человек + килограмм на 200 + бенза литров 40 - выскочил за 5 сек на глис, на 5000об/мин скорость была 55 км/ч... Лодку пользуем первый сезон, тоже все абсолютно новое (второй выход в эти выходные был).
Дата: 27-06-11 02:43
Ах да, после выхода на глис, моторчик тримом слегка приподнимаю, чтоб не зарывалась, да и скорость поболе...
а вообще, ЖПС очень нужная штуковина)
Дата: 28-06-11 03:28
Гена.Большое спасибо.Завтра буду звонить .Уменя стоял 19.Поставил
23.но 13.75\21лучше.Если попаду на Фестиваль все доложу.и будет рюмка самогонки на столе
Автор: Bern (109.169.244.---)
Дата: 28-06-11 09:20
Ребята, вы бы хоть положенные первые 10 часов обкатки моторы свои не насиловали повышенными загрузками и полными тапками с подбором винта...
Ведь не зря говорят, как обкатаешь, так потом и поедешь...
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 28-06-11 16:29
Подбирать винт по уму лучше после 20 - 30 часов работы ПЛМ. Он к этим часам "раскатывается". Что очень заметно при стендовых испытаниях.
Дата: 28-06-11 23:51
Что же , продолжаю обкатывать . Но все таки , почему выше 5200 не крутит ? Может 95й попробывать бензин ?
Дата: 29-06-11 00:19
СЕРГЕЙ112 писал:
...попробуйте...., а так же посмотрите полностью ли открывается дроссельная заслонка....
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 30-06-11 02:48
СЕРГЕЙ112 писал:
> .Вопрос
могу предложить ориг 15шага - 7500р с доставкой.
Дата: 30-06-11 03:57
АЛЕКС999 спасибо . Но сперва в выходные всесторонне проведу испытания с ЖПСом и там определим какой винт мне нужен . Но чойто 15 будет наверно маловат ? А диаметр какой ?
Дата: 03-07-11 14:41
Замер скорости показал . Поперек течения налегке - 65.8 км\ч . Обороты - 5300 . Не удержался и поднял двигатель , видимо 100 об. от этого добавилось . Но появились подхваты . Видимо 17 шаг мне великоват ?
Автор: RomarioAgro (---.ru)
Дата: 25-07-11 15:31
Народ. Посоветуйте тоже. Такой же нептун, но движек стоит Я-70 2такта. Стоит винт Honda 13 1/2 x 15. Больше 5200 не набирает. (это 3/4 газа). Прибавляешь газу - начинает реветь сильнее, а скорость не растает. Какой винт ставить?
Дата: 28-07-11 03:35
Закончил обкатку . 9 часов . Залил чистый бензин 92й - обороты 5700 . Значит винт того же радиуса шаг 19 ?
Дата: 28-07-11 21:32
СЕРГЕЙ112 писал:
если 5700 с винтом 17 то надо на19 . есть ориг в самаре 7500р. с доставкой
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-07-11 21:49
СЕРГЕЙ112 писал:
У твоего мотора макс. обороты 5500, не убивай технику, ставь с 19 шагом.
Удачи!!!
Дата: 29-07-11 17:12
Сильно ли различаются винты HONDA и YAMAHA?
Какому Ямаховскому винту будет сответствовать Хонда 13 1/2 15 ?
